korovke
korovke
Климовск
13.02.2019 в 17:46:14
Добрый день! В электрике не силен, совсем :o , поэтому попросил мужа сестры, который этим занимается по работе, помочь с электрикой в новостройке. Но хотелось бы тоже иметь понимание со стороны. Итак. 1-комнатная квартира в новостройке, санузел совмещен, стояк в санузле и стояк в коридоре отдельный для кухни. Сейчас проложили электрику по полу 3х2,5 для розеток и 3х6 - для плиты. В квартирный щиток еще ничего не подключали. В самом щитке стоят диф. автоматы. 16 А. Для плиты купили на 32 А. Тут вроде все понятно. На свет лежит кабель 3х1,5. Свет будем делать после штукатурки - так проще. Что будет в ванной:
  • душевая кабина или отдельно выложенный поддон из цемента с душевой дверкой;
  • водонагреватель (небольшой);
  • раковина;
  • туалет;
  • полотенцесушитель. Стиральная машина будет в коридоре и подключена к стояку, который для кухни.
Собственно вопрос у меня по заземлению. Знаю, что заземляют водонагреватель - это вроде как точно. Т.е. отдельный проводок от водонагревателя прикручивают, как правило, к болту, приваренному к трубе стояка. Например, так сделано у родителей дома. Вроде как заземляют полотенцесушитель? Разумеется сами розетки все с заземлением будут 3х2,5. Ряд вопросов:
  1. Что надо заземлять отдельным проводом к стояку или проводу 1х4 от щитка, а что нет?
  2. На стояке всегда ведь есть заземление? По нормам стояк заземляется? И холодная вода/труба, и горячая? Т.е. я могу водонагреватель подключить к розетке с заземлением, протянутой в ванной и проводок от водонагревателя прикрутить к трубе стояка, любой?
  3. Если нет на стояке того самого шурупа/штырька, то получается заземление надо тянуть из щитка отдельный проводом 1х4? Видел как очищают трубу и прикручивают к ней, но разве не будет коррозией покрываться затертый участок трубы?
  4. Для дураков :) поясните, зачем заземляют полотенцесушитель и ванну саму? У меня ванны не будет, но просто понять хочу. А то я видимо пропустил это в школе :o ;)
Rumato
Rumato
Щелково
13.02.2019 в 18:05:50
korovke написал: отдельный проводок от водонагревателя прикручивают, как правило, к болту, приваренному к трубе стояка.
Так делают только дебилы, которым потом соседи морду бьют, когда тэн начинает прогорать.
korovke написал: Что надо заземлять отдельным проводом к стояку или проводу 1х4 от щитка, а что нет?
Это зависит от системы электроснабжения дома.
korovke написал: На стояке всегда ведь есть заземление?
Нет.
korovke написал: я могу водонагреватель подключить к розетке с заземлением, протянутой в ванной и проводок от водонагревателя прикрутить к трубе стояка, любой?
Нет.
korovke написал: зачем заземляют полотенцесушитель и ванну саму?
Пароль для Яндекса - СУП, ДСУП.
MaSeVi
MaSeVi
13.02.2019 в 18:09:23
korovke написал: Вроде как заземляют полотенцесушитель?
Не заземляют, а включают в ДСУП (Дополнительная Система Уравнивания Потенциалов)
korovke написал: А то я видимо пропустил это в школе
Как раз это в школе это не преподают, так-то предметов и уроков много, а толку - нуль целых, нуль десятых...
13.02.2019 в 18:38:56
korovke написал: 3х6 - для плиты.
еще 3х2.5 для духовки, если отдельно
От щитка с шинки земли в каждый сантешкаф провод. Нужно 4мм2, но лучше 6мм2 - проще не повредить. Можно без оболочки, но можно взять ВВГ НГ однопроволочный в оболочке В каждом сан шкафу коробка с шинкой с названием Коробка Уравнивания Потенциалов. (КУП) На стояки спец хомуты - не винтовые - например выкинуть резинки из хомутов из двух половинок и от них провода на шинку по 2шт в каждую коробку, лучше на стояки 6мм2 (4мм2) От коробок к каждой розетке в санузле провод, который подключен к земле розеток туда же куда приходит земля в составе кабеля. Если водогрей с отдельным контактом земли - на него от КУП
От КУП также к:
  • сетке теплого пола и в подрозетник регулятора, если внутри СУ, да и снаружи тоже можно
  • канализации, если чугун
  • металл ванне - есть контакт на ванне
  • полотенцесушителю, если не лень - под болт водорозетки, и защита от коррозии (но не видел что кто-то это когда-то делал... )
korovke написал: Т.е. отдельный проводок от водонагревателя прикручивают, как правило, к болту, приваренному к трубе стояка.
не верно, см выше
korovke написал: На стояке всегда ведь есть заземление? По нормам стояк заземляется? И холодная вода/труба, и горячая?
В новых домах обязаны быть подключены к системе уравнивания потенциалов в подвале
korovke написал: Т.е. я могу водонагреватель подключить к розетке с заземлением,
да
korovke написал: и проводок от водонагревателя прикрутить к трубе стояка, любой?
если на водогрее нет контакта, то и провод не нужен...
korovke написал: Видел как очищают трубу и прикручивают к ней, но разве не будет коррозией покрываться затертый участок трубы?
защищают смазкой, можно токопроводящей. Производитель КВТ
korovke написал: Для дураков :) поясните, зачем заземляют полотенцесушитель и ванну саму? У меня ванны не будет, но просто понять хочу. А то я видимо пропустил это в школе :o ;)
Правила устройства электроустановок в жилых домах, и письмо Циркуляр Росэлектромонтаж с дополнениями. Если не понятно - в разделе электрика есть HELP и путеводитель - там найдете, там все разжевано и лежит на тарелочке с каемочкой
