Uran79
Uran79
Ярославль
14.02.2019 в 08:26:09
Доброго времени.
Присоветуйте хорушую/ие пилку/и для криволинейного реза по фанере для электролобзика, нужно выпилить кругляш/и из фанеры.
Слишком дорогие не нужно, по сути пилка нужна - 2-3 выпилить и всё.
Спасибо.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
14.02.2019 в 11:40:18
Uran79, в таких случаях ответ простой и проверен не одним поколением. Раз возник подобный вопрос, значит опыта нет. Начинать надо всегда с качественных инструментов и материалов, они немного компенсируют отсутствие опыта. По цене брать 2/3 от максимальной из представленных, производителей именитых. Раз кривой рез, то пилку тонкую, для чистого реза. И при работе не торопиться и не давить.
Uran79
Uran79
Ярославль
14.02.2019 в 12:06:54
Мишутк, да верно , опыта нет , но зачем мне покупать качественный инструмент ради выпила 2-3 кружков и т.п. , не вижу в этом смысла честно говоря. если что напильничком подпилю.
в магазе рядом есть FIT в т.ч и для дерева, какую лучше взять из FIT-a для такого ? , есть конечно и другие магазы в которых выбор больше, но туда ехать нужно, он не рядом, в инете заказывать не буду - нужно будет ждать.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
14.02.2019 в 13:20:54
Uran79, возьмите любую тонкую.
Uran79
Uran79
Ярославль
14.02.2019 в 13:32:35
Хорошо.
solitas
solitas
Тверь
10.10.2019 в 15:30:55
Для фигурного реза использую пилки Bosch T101AO. Пилят хорошо, с лицевой стороны все чисто, но при этом много сколов с обратной стороны материала (лпсп). А мне в большинстве случаев нужно обратное - аккуратная обратная сторона и пофиг какая лицевая. Какие есть варианты оснастки для этого случая?
Arkann
Arkann
10.10.2019 в 18:57:54
попробуйте пилки где зуб не направлен куда то, а как у крокодила или щуки)))) прямой зуб в общем).
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
10.10.2019 в 19:00:55
ВOSCH T 308 BFP
solitas написал: аккуратная обратная сторона и пофиг какая лицевая
Нельзя разве стороны местами поменять?
solitas
solitas
Тверь
10.10.2019 в 20:02:53
Arkann написал: прямой зуб в общем)
Так у бошевкой пилки 101АО он как раз прямой.
Vo.V.A. написал: ВOSCH T 308 BFP
Мне надо для фигурного реза. Делать пропил с нужной стороны невозможно, только с обратной.
