Uran79
Uran79
Ярославль
14.02.2019 в 22:04:46
Доброго. Такой вопрос - допустим мне нужно выпилить из фанеры 6мм маленький кружок скажем диаметром 2-3 см , как правильно выпилить ? - сразу начинать по намеченному кругу пилить , или сначала обрезать по сторонам , сделать квадрат, а уже потом закругления делать ? , просто тут какая сложность - по сути если элемент маленького размера (не важной квадрат, круг ли, или треугольник) упереть лобзик подошвой в поверхность фанеры не получается, приходиться или закреплять в струбцине или в тиске, и всё равно фанера начинает туда сюда гнуться, пропил не получается ровным, даже если пилка/и хорошие и лобзик норм.
Как в таком случае быть ?
Плюс лобзик нонейм, точно не макита или бош.
AndyMirror
AndyMirror
14.02.2019 в 22:07:31
Есть круговые пилы ими и выпилите.
ole325
ole325
14.02.2019 в 22:11:03
не уверен что правильно, но я бы попробовал в середине отверстие под пилку, дальше от центра до окружности пропилы, а потом пилку вести под углом по краю.
Это если пилка широкая. И не уверен насчет фанеры, края будут со сколами.
Так же пилку имеет смысл взять самую мелкую с зубьями как у ручной ножовки по дереву (что бы пилили в обе стороны).
Ну а вообще перовые сверла не вариант?
Али-баба
Али-баба
Выборг
14.02.2019 в 22:11:13
Кольцевые коронки. Перья фанеру будут лущить..
Z
ole325
ole325
14.02.2019 в 22:18:02
мне кажется запрос сделать максимально дешево. Хотя коронки по дереву не дорогое удовольствие, но дрель нужна или шуруповерт (для перовых конечно тоже нужна)
14.02.2019 в 22:19:14
А учитель труда не показал?) 2-3 см! Какой ещё лобзик с подошвой? :killyourselfbywall: Коронка для круга, для не круга - сверло и далее напильник .. Или обычный РУЧНОЙ лобзик...как у детей на труде)
Али-баба
Али-баба
Выборг
14.02.2019 в 22:22:27
Морковкой,кстати,неплохо дырявится.4-6 мм-запросто.И чисто
Z
Uran79
Uran79
Ярославль
14.02.2019 в 22:47:54
Али-баба, коронка есть, но такой маленькой/их нету :( а так верно гутарите - лущить , правда тут думаю еще и от качества фанеры зависит. ole325 неплохой кстати способ, но всё равно придётся напильником дорихтовывать.
Ну а вообще перовые сверла не вариант? так мне не дырку нужно в фанере сделать, а именно кружок сделать , именно он мне нужен.
AndyMirror
что за круговые пилы ? , вы имеете ввиду для кривого реза ? так я такую и взял.
ну уж нафиг , мучался им на уроках труда.
всем спасибо ! . походу всё равно придётся напильником дорабатывать, делать плоский срез и чтобы был круглый круг.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
14.02.2019 в 23:15:38
Ручной лобзик и не выпендривайтесь. Все вам электричеством... Потом на наждачке до идеала доводите. Я люблю последние доли миллиметра шлифмашинкой снимать.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
15.02.2019 в 00:00:06
А воообще поищите в сети "лобзик вверх ногами". Даже на этом форуме обсосано со всех сторон
Default
Default
Братск
15.02.2019 в 14:32:41
Мишутк, думаю, пальцам может стать больно...
