Uran79, есть специальные заглушки.
17.02.2019 в 20:47:49
17.02.2019 в 21:41:05
Uran79 написал:
- один - заделать дырку в раковине в которую вставляется смеситель, т.к смеситель на стене, вторая - опять же дырка - в сливном бачке -их там две -
А может взять черенок от граблей или лопаты и рубанком строгнуть на конус? Лишнее отрезать....Правда красить обязательно,а то от воды и разорвать может...
17.02.2019 в 21:49:49
Uran79 написал: sanya1965, всё до банальности просто и больно - один - заделать дырку в раковине в которую вставляется смеситель, т.к смеситель на стене, вторая - опять же дырка - в сливном бачке -их там две - в зависимости от того где труба слева или справа, вот её тоже заделать, и 3-ий - но там скорее не кружок я шестигранник - отверстие в мойке на кухне, т.к смеситель тоже на стене.
Uran79, Другое дело! решение, то же банально. Заклеиваем скотчем, заливаем эпоксидкой.
Разбираюсь во всём - собираю не всё.
17.02.2019 в 22:34:55
Falkon58, так и было сделано - скотчем, но не надёжно, отклеивалось. и что имеется ввиду под залить эпоксидкой ?
Vo.V.A. конечно покрашу то что вырезал и причём в два слоя с промежуточной сушкой по 24 часа.
AndyMirror,
может и есть, но не видел таких в продаже у нас, или нужно специально ходить искать, так относительно быстрее сделать, мне не к спеху
17.02.2019 в 22:41:07
Uran79 написал: и что имеется ввиду под залить эпоксидкой ?
Промежутки, между слоями скотча, заполнить пустоту.
18.02.2019 в 01:00:04
Falkon58,
это как ? проткнуть скотч иглой и закачать эпоксидку ? так то вряд ли - через иглу явно эпоксидка не пройдёт , вязкая больно.
18.02.2019 в 01:06:27
Uran79, Вы фотки умеете делать? По состоянию всего интерьера будет и решение... Пока затыкать фаянс фанерками - это полный бред...
18.02.2019 в 01:32:23
Uran79, Всякие иголки есть, как и эпоксидка. Оптическая эпоксидка, довольна текучая, колер подобрать под цвет материала, закачать шприцом, или верхнюю щель и залепить... Вариантов куча!
18.02.2019 в 01:32:38
sanya1965 написал: Пока затыкать фаянс фанерками - это полный бред...
+1 И чем не угодили специальные заглушки?
Uran79 написал: Falkon58,
Uran79,
Есть эпоксидный пластилин
18.02.2019 в 01:37:13
BV написал: это как ? проткнуть скотч иглой и закачать эпоксидку ? так то вряд ли - через иглу явно эпоксидка не пройдёт , вязкая больно.
Вариантов куча. И иглы бывают не инсулиновые и эпоксидка оптическая, довольна текучая, да же с колером, под цвет поверхности, с обыкновенной иглой, да и в верхнюю щель шприцом без иглы закачать, потом прилепить. Если крутой дизайн не интересен, можно взять "сухая сварка" как пластилин, или как выше подсказали - зачистил, задиры наделал, обезжирил, налепил как хочется и без всяких танцев с фанерой.
18.02.2019 в 01:44:55
Uran79 написал: заделать дырку в раковине в которую вставляется смеситель, т.к смеситель на стене, вторая - опять же дырка - в сливном бачке -их там две - в зависимости от того где труба слева или справа, вот её тоже заделать, и 3-ий - но там скорее не кружок я шестигранник - отверстие в мойке на кухне,
