CamCebePemontnik
CamCebePemontnik
Щелково
16.02.2019 в 14:10:53
Доброго дня вам форумчане! Задумал я прокладку доп проводки на кухне, нужен совет опытных электриков! На кухне будут распологаться стиральная машина, электрический духовой шкаф, холодильник, вытяжка над плитой, для всего хочу сделать отдельные розетки - каким для чего сечением брать кабеля и автоматы? И розетки простые для повседневного использования(блендер, микроволновка, мультиварка и тд) Хэлп ми господа)))
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
16.02.2019 в 14:23:17
CamCebePemontnik написал: Доброго дня вам форумчане! Задумал я прокладку доп проводки на кухне, нужен совет опытных электриков! На кухне будут распологаться стиральная машина, электрический духовой шкаф, холодильник, вытяжка над плитой, для всего хочу сделать отдельные розетки - каким для чего сечением брать кабеля и автоматы? И розетки простые для повседневного использования(блендер, микроволновка, мультиварка и тд) Хэлп ми господа)))
Кабель ВВГнг-LS 3х2.5, АВ 16А. Для вытяжки отдельная линия совершенно не нужна.
dokar
dokar
Мадонатор
16.02.2019 в 14:24:11
CamCebePemontnik, Щась вам нарисуют четыре отдельные линии,каждую под свою защиту )))
Да, ни фига.
CamCebePemontnik
CamCebePemontnik
Щелково
16.02.2019 в 14:33:10
Можно по подробнее? Допустим на духовню, машинку и холодильник я пускаю 2,5мм2 а на розетки на фартуке под другие электроприборы? Тоже 2,5мм2? или 1,5 или 1’5 только на свет идет?
Rumato
Rumato
Щелково
16.02.2019 в 14:39:13
dokar написал: Щась вам нарисуют четыре отдельные линии,каждую под свою защиту )))
Не забываем про холодильник! В гидроизолированной зоне :nо:
CamCebePemontnik, От щита 2 линии кабелем 3*2,5, потребителей делите примерно по мощности.
dokar
dokar
Мадонатор
16.02.2019 в 14:42:48
Rumato, Три . :p
Да, ни фига.
Rumato
Rumato
Щелково
16.02.2019 в 14:48:25
dokar, У меня на одной фазе - компрессор для септика, насос в колодце, микроволновка, холодильник, посудомойка, духовка, стиралка. На вводе С25, на группу С16. По перегрузке не срабатывали не разу. Так что 2, на кухню, достаточно за глаза :tambourinedance:
16.02.2019 в 15:00:19
CamCebePemontnik написал: стиральная машина, электрический духовой шкаф, холодильник
3х2.5 - так как формально - это стационарные потребители, если не формально - то холодильник может быть на одной линии со стиралкой
CamCebePemontnik написал: вытяжка над плитой,
CamCebePemontnik написал: И розетки простые для повседневного использования(блендер, микроволновка, мультиварка и тд)
желательно еще одна 3х2.5 Вытяжку над плитой не формально можно подключить к любой линии. Все линии под АВ 16А (макс 20А) Если еще сокращать, то стиралка, холодильник +
Вполне могут ужиться на одной линии 3х2,5 с автоматом 16А Но если еще будет электрочайник, и включить все сразу вместе - 16А автомат может успеть нагреться и отключить линию. Как вариант кроилова - замена АВ на 20А. Вытяжку можно подключить либо к линии духовки, либо к этой.
Насколько одновременно вы пользуетесь приборами и степень сокращения линий - решайте сами. Итого - минимум 2 линии, максимум 4 - формальный перфекционизм
