бракодел
бракодел
Ярославль
20.06.2019 в 12:08:36
ole325, не видно ничего на фото . сначала подумал что замывали , а это пыль от шлифовки висит .
бракодел
бракодел
Ярославль
20.06.2019 в 19:09:41
а у меня шитроковская пыль и не такие рисунки давала
ole325
ole325
20.06.2019 в 20:58:25
бракодел, пыль это то что полосами - пылесосил, а наплывы это уже не пыль. Да и шкурку использовали только P80 - одна на все слои Кстати как правильно убирать эту пыль? влажной тряпкой постоянно отжимая?
Грэй
Грэй
20.06.2019 в 20:59:07
ole325 написал: на штукатурку есть допуски, а на шпаклевку? или уложились в 2 мм на правило 2 метра и все ок?
Типа, да :) --шпаклёвка относится к лакокрасочным покрытиям, поэтому на неё требования как на окраску, и приёмка как приёмка окраски. Если быть точным, то шпаклевка это половина работы по окраске, а половину работы "не показывают" (не принимают). Работу принимают после окраски.
бракодел
бракодел
Ярославль
20.06.2019 в 21:19:41
ole325,
блин .. писал писал и нечаянно закрыл. в общем шлифую с пыликом по этому ничего потом не убираю. если стена пропылесошена то ... не верю.после 80-й шкурки рисунок совсем другой должен быть
ole325
ole325
20.06.2019 в 21:34:53
бракодел написал: шлифую с пыликом
если шитрок, то ПШМ или орбиталка или жираф? или его просто не используете (т.е. другие более крепкие шпаклевки)?
Жирафом вообще не представляю как шлифовать, что бы было идеально там же круги будут, т.к. нет орбиты...
бракодел написал: стена пропылесошена то
там где полосы думаю плохо пропылесосил, это как раз пыль так растерлась.
Чем шлифовали, сходил посмотрел еще раз да, я был не прав - там не P80, а М40 (т.е. P240) Помнил что цифра не большая, а вот что она М не обратил внимание. Сразу вспомнил двух мастеров, покупающих круги, они привыкли с М, и не могли понять почему P40 такая агрессивная :)
ole325
ole325
20.06.2019 в 21:39:35
Грэй написал: и приёмка как приёмка окраски
понятно, т.е. либо мастер уверен, что после покраски будет все ок, либо надо вовремя взять аванс :a
бракодел
бракодел
Ярославль
20.06.2019 в 21:56:02
ole325 написал: если шитрок, то ПШМ или орбиталка или жираф? или его просто не используете (т.е. другие более крепкие шпаклевки)?
эм ... все несколько иначе . шитрок бывает разный и применяю я его далеко не везде и не всегда . шлифую... опять же от обстоятельств . может в ручную , может пшм . по жирафу отдельная история .
ole325 написал: т.е. P240
хм ... завтра если не забуду то попробую сфотографировать
бракодел
бракодел
Ярославль
20.06.2019 в 22:00:09
ole325 написал: что бы было идеально там же круги будут, т.к. нет орбиты...
идеал и не нужен . нужна равномерная шероховатость . и не важно какая . главное чтоб равномерная
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
20.06.2019 в 22:02:28
ole325 написал: бракодел, пыль это то что полосами - пылесосил, а наплывы это уже не пыль. Да и шкурку использовали только P80 - одна на все слои Кстати как правильно убирать эту пыль? влажной тряпкой постоянно отжимая?
ole325, убирать пыль- Wooster dust eater!
Грэй
Грэй
20.06.2019 в 22:18:54
ole325 написал: либо мастер уверен, что после покраски будет все ок, либо надо вовремя взять аванс
аванс надо брать всегда вовремя, независимо от того. уверен или не уверен!
