niko1as
niko1as
18.02.2019 в 14:47:51
Доброе время суток.
Проложил проводку. Заметил, что на одном кабеле при прозванивании на заземлении (желто-зеленом проводе) есть фаза. В доме заземления нет, поэтому все желто-зеленом провода просто уложены в щитке. Также стоит УЗО. То есть, если бы было повреждение кабеля и фаза замыкала бы на заземление, то сработало бы УЗО (??). Подскажите, в чем может быть причина?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
18.02.2019 в 14:55:48
niko1as написал: Заметил, что на одном кабеле при прозванивании на заземлении (желто-зеленом проводе) есть фаза.
Прозванивании чем, каким прибором? Возьмите лампочку с патроном и между рабочим нолем и этой жилой проверьте наличие напряжения.
niko1as написал: Также стоит УЗО. То есть, если бы было повреждение кабеля и фаза замыкала бы на заземление, то сработало бы УЗО (??).
Вовсе не обязательно. Так как желто-зеленый провод никуда не подключен.
niko1as написал: Подскажите, в чем может быть причина?
Если индикатор светится на никуда не подключенном проводе, проложенном рядом с проводами под напряжением это - наводка. Помехи, которые индикатор считает напряжением...
ALPIC
ALPIC
18.02.2019 в 15:25:49
Высокоомным вольтметром можно намерить до 220 вольт, в зависимости от расположения свободного провода в кабеле и его длины. Это конденсаторный эффект, кабель имеет электрическую ёмкость, и странно было бы обратное.
niko1as
niko1as
18.02.2019 в 15:30:49
ПPOPAБ написал: Прозванивании чем, каким прибором?
Указателем напряжения ПИН-90Э
niko1as
niko1as
18.02.2019 в 16:13:05
ALPIC написал: Это конденсаторный эффект, кабель имеет электрическую ёмкость, и странно было бы обратное.
Про то что может фонить тоже думал. Но это наблюдается только с одним кабелем вот и подумал, что может быть проблема с замыканием.
ПPOPAБ написал: Вовсе не обязательно. Так как желто-зеленый провод никуда не подключен.
а разве не на утечку УЗО реагирует?
ser000
ser000
18.02.2019 в 16:23:09
niko1as написал: а разве не на утечку УЗО реагирует?
Для утечки надо куда то утекать, а утекать не куда, т.к. провод не подключен.
niko1as написал: В доме заземления нет, поэтому все желто-зеленом провода просто уложены в щитке.
В розетках же вы этот провод тоже додумались не подключать? Или подключали?
niko1as написал: это наблюдается только с одним кабелем вот и подумал, что может быть проблема с замыканием.
Вероятно к этому кабелю подключен компьютер с конденсаторами подключенными на землю:
https://sotis-ltd.com/pomehi_ot_impulsnih_bp/
niko1as
niko1as
18.02.2019 в 16:55:39
ser000,
ser000 написал: В розетках же вы этот провод тоже додумались не подключать? Или подключали?
нет, еще ничего не подключал. А как нужно? вообще планировал подключать, на случай, если в доме все таки сделают заземление.
ser000 написал: Вероятно к этому кабелю подключен компьютер с конденсаторами подключенными на землю:
нет, просто провода из стакана торчат
ALPIC
ALPIC
18.02.2019 в 17:15:11
Вообще если есть сомнение, отключите всё от кабеля и прозвоните мегером, хоть 500 вольтовым, у меня один товарищ засомневался, в результате отнёс две бухты обратно в магаз, там отмегерили и приняли без вопросов.
18.02.2019 в 17:40:16
ALPIC написал: и прозвоните мегером, хоть 500 вольтовым,
+1, но лучше 1000В, или 2500
ALPIC
ALPIC
18.02.2019 в 17:49:30
BV, я бы глянул на допустимое по данному кабелю, а то так и хороший прошить можно.
В свое время искал доки по движкам , но инфа разношёрстная , в общем усреднил (и по логике согласен, по пиковому значению) асинхронники и иже с ними однофазники мегерить пятисоткой , трёхфазники - тысячником
18.02.2019 в 17:56:57
ALPIC написал: а то так и хороший прошить можно.
это не реально.
ALPIC написал: В свое время искал доки по движкам , но инфа разношёрстная , в общем усреднил (и по логике согласен, по пиковому значению) асинхронники и иже с ними однофазники мегерить пятисоткой , трёхфазники - тысячником
это не кабель - там несколько другая изоляция
