qewqew
qewqew
19.02.2019 в 11:21:54
Всем добрый день!
Не имею особых знаний в электрике, но хочется разобраться. Возник вопрос по поводу подключения кухонных приборов к имеющимся розеткам. Квартира новая, но с чистовым ремонтом и на месте кухни обоев нет, поэтому могу хоть что-то изменить/дополнить. На кухне имеется 2 розетки на 380В и 220В. Но приборов на 380 никаких не будет, поэтому думаю использовать одну фазу, чтобы сделать из нее 220. Планирую от одной протянуть и подключить варочную панель и мини-печь, другую использовать на чайник, микроволновку, вытяжку и 2 запасные розетки. Можно ли так делать? Если нет, есть ли какие-то варианты, используя эти 2 розетки, подключить все перечисленные приборы?
Приборы: Чайник - 2200 Вт Мини-печь - 1650 Вт Микроволновка - 700 Вт Варочная панель - 3000 Вт Вытяжка - 210 Вт Запас 2 розетки (для блендера и т.п.)
Прикрепил документацию от застройщика для кухни с щитком. Розетки, которые можно использовать, подчеркнул красным, остальные для решения вопроса рассматривать не стоит.
Заранее всем спасибо и хорошего дня!
Rumato
Rumato
Щелково
19.02.2019 в 11:27:38
qewqew, Фото квартирного щита и розеток 380.
qewqew
qewqew
19.02.2019 в 11:32:24
Rumato, Фотографию смогу сделать и прислать после работы, т.е. сегодня после 18 по Мск, но 380 выглядит как 5 проводов из стены (3 фазы, ноль и земля), щиток можно посмотреть по схеме выше.
Rumato
Rumato
Щелково
19.02.2019 в 11:37:22
qewqew, Выше не щиток, а однолинейная схема, на которой одна трехфазная розетка под плиту. Соответственно либо схема неправильна, либо её воплощение.
19.02.2019 в 11:40:13
qewqew написал: Но приборов на 380 никаких не будет,
Варочную панель, практически любую можно подключить минимум на 2 фазы. Но если 3 квт - наверное все же 1 фаза.
qewqew написал: поэтому думаю использовать одну фазу, чтобы сделать из нее 220. Планирую от одной протянуть и подключить варочную панель и мини-печь, другую использовать на чайник, микроволновку, вытяжку и 2 запасные розетки. Можно ли так делать?
Похоже, что "в лоб" нельзя, разве что ставить доп щиток
PS В схеме есть ошибка - для вводного АВ забыли написать перед 25А букву С
qewqew
qewqew
19.02.2019 в 11:48:53
Видимо, тогда это не 380, прошу прощения. Просто я думал, что если 3 фазы, 1 ноль и 1 земля, то это 380. Хорошо, фотографию пришлю вечером.
19.02.2019 в 11:57:09
qewqew написал: Видимо, тогда это не 380, прошу прощения. Просто я думал, что если 3 фазы, 1 ноль и 1 земля, то это 380. Хорошо, фотографию пришлю вечером.
qewqew, да, это 380. Вы верно думали. Фото не обязательно - на схеме все есть А варочная панель - 3 квт - наверняка 1ф
AlexeyL
AlexeyL
19.02.2019 в 12:07:39
qewqew написал: Просто я думал, что если 3 фазы, 1 ноль и 1 земля, то это 380.
Думали Вы почти правильно. Такой набор проводов в розетке - это и 380, и 220 одновременно, по желанию. Читаем в интернетах про "включение звездой" и "включение треугольником".
19.02.2019 в 12:10:12
Ну треугольник в квартире практически не встречается, разве что внутри приточной вентустановки - двигатель, ТЭНы - могут быть
dokar
dokar
Мадонатор
19.02.2019 в 12:21:52
BV написал:
BV, Почему всего 3 квт? Когда 3,5 .
Да, ни фига.
19.02.2019 в 12:25:48
dokar написал:
BV написал:
dokar, потому что надо прочитать первое сообщение :)
