fuelfire
fuelfire
Королёв
20.02.2019 в 09:53:08
Добрый день. Есть двухклавишный выключатель и новая люстра, собранная для подключения к одноклавишному. В люстре четыре режима работы: первый (A) - ряд светодиодов (синий провод от контроллера), второй (B) - большой ряд (круг) галогенок (белый провод от контроллера), третий (C) - малый ряд галогенок (желтый провод от контроллера). И кнопка включить/выключить, когда замыкаются/размыкаются все контуры.
Что хотелось бы сделать: вывести провод для еще одной фазы (внешнего круга галогенок). То есть одной клавишей всегда можно будет включить внешний круг света, а другой - перебирать оставшиеся режимы. Кроме того, режимы сейчас следуют не в том порядке, в котором хотелось бы: первым загораются светодиоды, вторым - внешний ряд и третьим - внутренний. Нужно, чтобы первым загорался внешний контур галогенок, вторым - внутренний, третьим - светодиоды. В электрике не шибко силен, поэтому требуется помощь специалиста.
  1. Как исправить последовательность режимов? Предполагаю, что нужно перескрутить провода, выходящие из свича с соответствующими проводами, идущими на понижающие трансформаторы.
То есть синий скрутить с красным проводом от транформатора, который сейчас скручен с белым и по этой логике сделать скрутку всех остальных. То есть желтый провод будет скручен с тем проводом трансформатора, который идет на светодиоды, а белый с проводом транформатора на внутренний контур галогенок.
  1. Куда вставить дополнительный провод для подключения ко второй клавише выключателя? Пока буду оперировать теми проводами, как они есть сейчас на фото (до изменения порядка переключения со свича). Вот здесь я не знаю как сделать правильно: а) отключить внешний контур ламп от свича (белый провод), чтобы запитывался только от первой клавиши выключателя (тогда я не смогу его выбрать с пульта или переключением второй клавиши выключателя). б) оставить его подключенным к свичу, чтобы иметь возможность переключать все три режима со второй клавиши выключателя. Но! Как тогда поведет себя свич в ситуации, когда первой клавишей выключателя уже включен внешний контур ламп, а последовательным переключением второй клавиши (или пультом) я выбираю тот же режим включения/выключения этого же внешнего контура ламп? Прошу помочь советом.
Предполагаю, что одну из жил дополнительного провода добавить в скрутку с белым и красным проводком (фаза):
А в скрутку для нулевых проводов (черный от свича и куча красных к транформаторам) добавить вторую жилу провода, который пойдет на клемму для второй клавиши.
Снял одну из термоусадок на пучке проводов - там обычная скрутка. Жду дельных комментариев. Заранее спасибо за помощь.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
20.02.2019 в 11:27:35
После того как нарисуете аккуратно схему подключения всех блоков в люстре (перенесите провода и блоки на бумагу) большинство ваших вопросов сами разрешатся. С остальными помогут тут. В макаронах ковыряться по фото любителей мало. Хотя задачка у вас очень простая.
ser000
ser000
20.02.2019 в 14:21:06
fuelfire написал: Как исправить последовательность режимов?
Менять местами синий, желтый и белый провода. Можно разрезать по середине, зачистить и соединить, например двоными ваго с флажком или просто скрутить вместе и изолировать изолентой (или термоусадочной трубочкой).
На тот контур который будет дублировать включением клавиши, поставить тройной ваго с флажком и третий новый провод подключить к проводу от второй клавиши выключателя. Тогда этот контур будет работать и от второй клавиши и от переключения режимов (но при активном режиме не будет выключаться второй клавишей).
Или всё же, то что от второй клавиши совсем отсоединить от блока коммутации и подключить к черному проводу на белой колодке с винтами и к проводу от второй клавиши. А на освободившийся режим можно ещё один набор подсветки поставить, например, диодную ленту.
20.02.2019 в 14:37:39
fuelfire написал: Снял одну из термоусадок на пучке проводов - там обычная скрутка.
Поставьте вместо скруток ВАГО 222. Так удобнее, надежнее. В одно гнездо ВАГО можно обьединять до трех тонких скрученных вместе многожильных. Больше - не надо - плохо держатся
fuelfire
fuelfire
Королёв
20.02.2019 в 16:13:11
ser000, BV, спасибо! Вот это меня и интересовало: как будет работать люстра если замкнуть цепь на внешний контур, а потом его же выбрать на пульте или переключением клавиши выключателя. То есть пока не выключишь клавишу выключателя, лампы на внешнем контуре не погаснут (при попытке выбора этого режима с пульта или переключением клавиши выключателя, переключающей режимы). На Ваго посажу белый (от свича), красный (к понижающему трансформатору) и новый провод, который пойдет на фазу второй клавиши. Просили схему тут нарисовать. Мне не очень это помогло, но получается, что вот так (красным показал фазные провода):
Правильно?
20.02.2019 в 16:28:25
fuelfire написал: как будет работать люстра если замкнуть цепь на внешний контур, а потом его же выбрать на пульте или переключением клавиши выключателя.
Клавиша выключателя будет паралельна контактам реле. Все же нарисуйте схему для себя.... иначе можно перепутать фазу и нули и устроить небольшой бабах и что-то спалить...
fuelfire написал: Правильно?
Даже вот не хочу вглядываться в эти фото... и читать это многослов... Если Вам лень предоставить схему, то мне - лень читать эту писанину :)
ser000
ser000
20.02.2019 в 16:39:46
fuelfire написал: получается, что вот так (красным показал фазные провода) Правильно?
Пробовать надо, может и заработает. После перехода в режим второй отдельной клавиши при отключении первой (переключения режимов) и повторного включения может не переключиться на следующий режим (т.к. фаза после реле будет продолжать удерживать реле в замкнутом положении и не даст модулю переключиться). Если оно будет так работать тогда только что совсем перерезать линию отдельной клавиши от переключателя режимов, а режим будет работать в холостую, если вы не него ни чего не повесите.
Может конечно такого эффекта не будет или можно будет переключиться с помощью пульта.
fuelfire
fuelfire
Королёв
20.02.2019 в 17:25:51
Значит буду пробовать. Параллельно в инете нашел вот такой ролик. Очень похоже на то, что хочу сделать. И схема вроде есть. У них так переключает при включенном внешнем контуре... Может кому-то пригодится. В любом случае спасибо за советы.
fuelfire
fuelfire
Королёв
25.02.2019 в 11:51:06
Всем доброго времени суток! Спасибо всем, кто помог с этой темой. Люстру подключил. Да, все работает нормально: главное - определиться, какой из режимов вывести на вторую клавишу выключателя. И здесь есть нюансы: лучше всего сделать этот режим последним при переключении по свичу (в моем случае третьим). Понадобится отдельный новый проводник и клеммник WAGO на 2 разъема. Снимаем колпачок с термоусадочной пленкой со скрутки фазы этого режима (в моем случае это желтый от свича и красный от понижающего трансформатора) и усаживаем скрутку и новый проводник в гнезда, защелкиваем клеммник. Новый проводок и будет фазным для одной из клавиш выключателя. От свича у Вас отходит еще одна фаза (красный в моем случае) и общий ноль (черный). Все, люстра готова к подключению. После подключения имеем: одна клавиша включает только внешний контур света. А второй клавишей мы можем перебирать все режимы по очереди, причем последний режим (внешний контур галогенок) будет выбираться последним. Особенности работы: если включить внешний контур света, а потом второй клавишей перебрать все остальные режимы (зажечь весь свет: то есть, помимо внешнего контура ламп включить внутренний контур и светодиоды), то выключить люстру можно только клавишей, которая отвечает за включение одного - внешнего контура. С пульта все режимы так же работают как нужно. Удачи!
Abrikos
Abrikos
Харьков
25.02.2019 в 22:30:32
Кстати, про люстры ... Китайская, чёрные патроны Е14 за четыре года выгорели так, что лампы в них не держатся (резьба рассыпалась в пыль).
Менять патроны нет смысла, на потолке осталось вот такое говно.
Люстра теперь выглядит так.
