Vital1974
Vital1974
20.02.2019 в 22:07:59
Добрый день! Прошу проконсультировать по следующей проблеме. При подключении к частному дому трехфазного энергоснабжения нам специалисты энергокомпании установили счетчик Меркурий М 234 ARTM-01 POB.L12 с входным автоматом на 25Ампер. Автомат проработал нормально менее трех месяцев, затем стал выбивать и в конечном итоге вообще вышел из строя. Далее, сторонний мастер посоветовал для снятия проблемы и установил автомат в 32А. Теперь спецы энергокомпании утверждают, что надо перепрошить счетчик, т.к. он якобы не правильно учитывает показания, так ли это?
dokar
dokar
Мадонатор
20.02.2019 в 22:29:24
Vital1974, А ведь куда логичнее задать вопрос здесь - https://forum.incotexcom.ru/ А так же пролистать тамошний форум , возможно ответ уже есть .
Да, ни фига.
ser000
ser000
21.02.2019 в 00:37:46
Vital1974 написал: сторонний мастер посоветовал для снятия проблемы и установил автомат в 32А. Теперь спецы энергокомпании утверждают, что надо перепрошить счетчик, т.к. он якобы не правильно учитывает показания, так ли это?
Так до поломки автомата прибора учёта работал нормально? Не сказали что именно не правильно? И как это связано с автоматом?
Ну надо им перепрошить, пусть перепрошивают. Так понимаю могут по сети перепрошить при наличии подходящего модема на силовой линии.
Rumato
Rumato
Щелково
21.02.2019 в 11:01:19
Vital1974, А что мешало заменить автомат на другой с аналогичным номиналом в 25А? Или Вы подавали ТУ на увеличение мощности?
21.02.2019 в 11:05:34
Vital1974 написал: т.к. он якобы не правильно учитывает показания, так ли это?
Так это спецам видней и вряд-ли эта проблема как то связана с автоматом. Либо изначально был неправильно прошит, либо произошел сбой. Если второе - то возникает вопрос о качестве прибора учета. Спросите спецов - в чем именно проблема в счетчике?
igor1
igor1
25.02.2019 в 00:01:42
Странно. Впервые слышу, что АВ может как-то повлиять на точность работы счетчика. И как же это может быть?
dokar
dokar
Мадонатор
25.02.2019 в 00:17:10
igor1 написал: что АВ может как-то повлиять
Не АВ , а коммутационные импульсы возникшие при срабатывании от перегрузки. Хотя это странно наличие столь нежного софта .
Да, ни фига.
