Geksaedr
Geksaedr
21.02.2019 в 16:04:24
Планирую делать перегородку вокруг санузла из ПГП. По технологии при перепадах больше 5 мм основание нужно выровнять пескобетоном. У меня получается перепад больше 2 см. Основание почистил и прогрунтовал ceresit ct 17. Осталось дело найти пескобетон и залить его по маячкам. Правильный ли в целом ход работ или что-то упустил? Основание хочется сделать качественно. Какие рекомендации по работе с пескобетоном? В основном везде советы про его применение для стяжки, всякие его настаивания под плёнкой, что нужно будет сделать в данном случае? Есть ли требования к самому составу пескобетона?
евгений78
евгений78
21.02.2019 в 20:30:04
просто грунтуйте,разводите пескобетон,желательно поменьше воды,и по маякам протягивайте,на следующий день ставите спокойно стены
телефон 8 905 530 42 54
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
21.02.2019 в 22:05:46
Geksaedr, можно weber vetonit 6000, через 3 часа блоки, можно litoplan rapid, блоки через 40 минут
Geksaedr
Geksaedr
21.02.2019 в 22:30:57
dmitrovski написал: Geksaedr, можно weber vetonit 6000, через 3 часа блоки, можно litoplan rapid, блоки через 40 минут
dmitrovski, Спасибо! А vetonit не будет слишком жидким для того, чтобы узкий участок высотой в пару сантиметров залить или надо будет меньше воды использовать?
nadegniy
nadegniy
21.02.2019 в 23:09:21
Чтоб не поднимать лишнюю бучу, лучше смотрите внимательно !#[https://www.youtube.com/watch?v=4CoJfSrJ0qM&t=43s]
nadegniy
nadegniy
21.02.2019 в 23:10:08
Армирование углов и стыков со стенами !#[https://www.youtube.com/watch?v=j5O8v2K3GX4&t=776s]
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
22.02.2019 в 01:27:20
Geksaedr написал:
Geksaedr, это полусухая стяжка
Geksaedr
Geksaedr
22.02.2019 в 17:11:35
nadegniy написал: Чтоб не поднимать лишнюю бучу, лучше смотрите внимательно !#[https://www.youtube.com/watch?v=4CoJfSrJ0qM&t=43s]
nadegniy, но тут же о моём вопросе ничего нет, в самом начале видео уже стоят блоки
nadegniy
nadegniy
24.02.2019 в 18:27:59
Geksaedr написал:
Geksaedr, Зачем вам промежуточный слой? Чем меньше элементов в системе тем система надёжнее.
Geksaedr
Geksaedr
24.02.2019 в 18:33:16
nadegniy написал:
Geksaedr написал:
nadegniy, зачем в технологии установки сказано, что не допускается перепадов больше 5 мм? Разве ровное основание не несёт никакой пользы, а большие перепады можно выбрать клеем?
AndyMirror
AndyMirror
24.02.2019 в 19:42:21
Geksaedr написал: зачем в технологии установки сказано, что не допускается перепадов больше 5 мм?
Технологии пишут технологи-педанты, в просторечии романтики.
Geksaedr написал: большие перепады можно выбрать клеем?
Раствором цпс. Каменщики им и выравнивают основание и сразу кладут.
