ArFree
ArFree
Днепропетровск
21.02.2019 в 21:22:54
Всем привет! Есть бойлер Atlantic VM 100 D400-2-B, стоит "мокрый" ТЭН. Начал бить током через воду, стал вопрос о замене ТЭНа. Тут оказалось что у данной модели есть точно такая же модель, только с сухим теном.
Вы можете сравнить на оф сайте, вот набор запчастей к "сухому" https://atlantic-market.com.ua/akses...00%20D400-2-BC Вот к мокрому https://atlantic-market.com.ua/akses...100%20D400-2-B Все одинаковое вообще, кроме тенов.
Спрашивал на сайте производителя - типа делать так нельзя. Когда попросил обосновать технически, дать дата шит по бойлерам, по корпусу одного и корпусу второго - все, молчат.
Я уверен, что и сами баки данных моделей одни и те же, но хочу переспросить, может, я чего-то не знаю, и чем может быть чревата такая замена? К примеру, немного не понятно (или просто сайт заполнен плохо), но производитель показывает, что к VM 100 D400-2-BC (который аналог моего бойлера, но с сухим теном) идет сухой тен мощностью 1500W Есть при этом в продаже такие же сухие тены на 2400Вт и сам старый бойлер, который сейчас с мокрым теном стоит, рассчитан на 2500 Вт.
Что посоветуете?
viktor1077
viktor1077
22.02.2019 в 12:04:59
Доброе,как мастер вам советую сделать заземление бойлера и данная проблема решиться,а не заниматься чепухой.
ArFree
ArFree
Днепропетровск
22.02.2019 в 18:33:17
viktor1077, Спасибо за ответ. Бойлер заземлен, выведен на отдельный УЗО. Раньше все было ок, такое появилось после очистки ТЭНа от накипи и обнаружения на нем пары "язв". В чем заключается "ерунда" уточните, пожалуйста.
Allegro
Allegro
Астрахань
22.02.2019 в 20:27:03
ArFree написал: Все одинаковое вообще, кроме тенов.
Не все там одинаково - у сухого еще есть эмалированная стальная колба, у мокрого нет.
ArFree
ArFree
Днепропетровск
22.02.2019 в 20:32:55
Allegro написал:
Allegro, Фланец? https://images.ua.prom.st/1423012577_w640_h640_1_flanetc_mo_00030t_atl.jpg Его крепление аналогично креплению "мокрого" фланца на бойлере. Я хочу купить "сухой" фланец тоже, естественно.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
22.02.2019 в 20:54:40
ArFree написал: viktor1077, Спасибо за ответ. Бойлер заземлен, выведен на отдельный УЗО. Раньше все было ок, такое появилось после очистки ТЭНа от накипи и обнаружения на нем пары "язв". В чем заключается "ерунда" уточните, пожалуйста.
ArFree, объясните непонимающему, как правильно подключенный через УЗО водогрей может бить через воду? Сначала защиту вырубить должно, а потом при включении в обход можно еще и пощипаться.
ashim1990
ashim1990
23.02.2019 в 11:12:05
ArFree написал: Что посоветуете?
Заменить тэн на аналогичный (стоит фигню).
Данил117799
Данил117799
27.09.2019 в 07:16:41
ArFree, интересует этот же вопрос. Получилось у вас замена ? Я думаю, если посадочное место, фланец тена , одинаковые, можно менять смело, естественно в месте колбой. Даже с другой мощность ничего, кроме время нагрева, не изменится.
Avril_ks
Avril_ks
28.09.2019 в 12:51:15
неизвестно, как бойлер поведет себя после замены, лучше не рисковать, уже следующий бойлер приобретете с сухой ТЭНа
