Hitgher написал: crankser, У китаезов эти сейчас неплохие, на Ютубе много тестов по ним. Все в норме и вес, и внутреннее сопротивление и температура при зарядке и ёмкость.
Hitgher, они слаботочные, не для инструмента
22.02.2019 в 09:11:17
22.02.2019 в 09:41:45
С учетом что крутить нужно не до разряда, одними из лучших и не дорогие будут sony US18650VTC4, так же можно поставить LGDAHB21865
22.02.2019 в 19:37:29
Есть ли проверенный магазин где суррогатом не торгуют?
22.02.2019 в 22:10:42
crankser написал: Есть ли проверенный магазин где суррогатом не торгуют?
crankser, nkon, gearbest, fasttech
22.02.2019 в 22:24:07
crankser написал: Здравия желаю, товарищи. Получил в подарок сие чудо, удобный конечно... но раз в 2 года приходится покупать новый аккум т.к. даже будучи подключенным к сети/подзарядке, аккумулятор все-равно разрядается в 0. А передергивать на базе-зарядке раз в пару месяцев как то не очень получается. Является ли это "типичным" поведением для этого устройства, или по сути оно неисправно, раз не заряжается без передергивания на базе?
crankser, У товарища была иксо 2006 года, и только два года назад сдох акк.
23.02.2019 в 00:01:49
Mutru4, и у меня был бы жив, если б ОН хотя бы "пищал" при разряде.
23.02.2019 в 00:11:47
crankser написал: Mutru4, и у меня был бы жив, если б ОН хотя бы "пищал" при разряде.
crankser, Т.е. в нём нет защиты от нижнего напряжения? А Вы сами при работе не чувствуете, когда издохнет акк? С аналогией юзанья кадмия.
23.02.2019 в 09:49:03
Mutru4, вы так говорите, будто я этой домашней отверткой пользуюсь чаще раза в месяц...
23.02.2019 в 09:59:19
crankser написал: Mutru4, вы так говорите, будто я этой домашней отверткой пользуюсь чаще раза в месяц...
crankser, вообще впервые сталкиваюсь с проблемой акка в IXO, основная масса пользователей так же употребляет ее от случая к случаю и проблем нет. Бывают проблемы в контактной группе переключателе реверса, но на акке это не отражается. Что то странное у вас.
23.02.2019 в 10:04:14
Vadim63, а еще есть проблема неисправности включателя диода подсветки рабочей зоны (пришлось выпаять). В сервисе сказали проблема не редкая, зап.частей нет, меняется целиком плата (70% стоимости отвертки). Сталкивались ранее?
23.02.2019 в 10:30:49
crankser написал: Vadim63, а еще есть проблема неисправности включателя диода подсветки рабочей зоны (пришлось выпаять). В сервисе сказали проблема не редкая, зап.частей нет, меняется целиком плата (70% стоимости отвертки). Сталкивались ранее?
crankser, Там родной такой-что он есть,что нет-без разницы..
Z
