Юки_
Юки_
22.02.2019 в 09:24:42
Добрый день! Помогите, пожалуйста, определиться с общей концепцией электрики. Чем больше читаю, тем больше сомнений возникает. Имеется 3к квартира в панельном доме ii-49Д. Все межкомнатные стены несущие. Кроме этого, в них ещё и стояки отопления проходят. Планируется капитальный ремонт, вся электрика под замену. Высота потолков 2,55, поэтому хотелось бы минимальных потерь по высоте. Из того, что прочитала, вырисовываются такие варианты: Вариант1 - наиболее вероятный. Проводка в гофре в стяжке+подъём к розеткам в вертикальных штробах+к верхнему свету пускаем по потолку плоские кабели в штукатурке. В целом вариант неплохой, но не без недостатков. Во-первых, непонятно, какую делать стяжку? Если я правильно поняла, для закрытия проводов в гофре нужно минимум 4 см стяжки. ЦПС не подойдёт, т.к. нагрузка на плиту очень большая получается. По облегченным стяжкам масса противоречивой информации (если кто подскажет источник, где можно найти систематизированную информацию по таким стяжкам, буду очень признательна). Во-вторых, проводка в стяжке, получается, не подлежит ремонту. И, в-третьих, есть опасность повредить провода при укладке финишного покрытия, если будет паркет, н-р. По последним двум пунктам так и не поняла, это реальные проблемы или больше надуманные. Вариант 2 - Стяжку не делаем, всю проводку раскладываем по стенам и потолку плоским кабелем в штукатурке. Так вообще кто-то делает? Какой минимальный слой штукатурки при этом получится? (при условии, что стены ровные). В этом варианте видится несколько плюсов: а) сохраняется высота помещения б) отремонтировать проще и дешевле, чем если проводка в стяжке. Вариант 3 - проводка за г/к потолком (натяжной не рассматриваю). Этот вариант самый дешёвый, но забирает много высоты. Правда, до конца так и не поняла, какой минимальной потерей по высоте можно обойтись? Если это 5-6 см, то это получается, что как и стяжка, а расходы меньше и с ремонтом проводки проблем нет. Правда здесь сложности с выводом к нижним розеткам - получается штроба по всей стене. Или в этом варианте по стенам в слое штукатурки плоским кабелем вести, чтобы не штробить? Ещё остаётся вопрос - есть ли шанс использовать имеющиеся в панелях каналы? У нас на потолке распаечные коробки в виде круглого окошка при входе а каждую комнату и кухню. Муж считает, что надо использовать имеющиеся в панелях каналы, но из информации на форуме я так поняла, что это утопия. В общем, помогите сложить пазл, пожалуйста. Сорри за многобукв.
MaSeVi
MaSeVi
22.02.2019 в 09:30:34
Юки_ написал: Муж считает, что надо использовать имеющиеся в панелях каналы
Попробовать можно, но не более. II-49Д серия стандартная. Ведите кабель по потолку, со спусками в штрабах в штукатурке...
Rumato
Rumato
Щелково
22.02.2019 в 09:35:25
Юки_,
Есть. Утопия это остров, он Вам не нужен.
Radio51
Radio51
Мурманск
22.02.2019 в 09:40:32
обычно в панельках по потолку делаю, спускаю вниз к розеткам. Потолок на 4-5 см опускается. Каналы в панелях,- они же расположены в опред местах, где вам, например по новому проекту розетки вовсе не нужны.
serj12
serj12
Волгоград
22.02.2019 в 10:45:56
Юки_ написал: Добрый день!
Добрый день .
Юки_ написал: Так вообще кто-то делает?
Конечно , полно таких вариантов .
Юки_ написал: есть опасность повредить провода при укладке финишного покрытия, если будет паркет
Крайний раз когда я видел как паркет укладывают - там совсем ничего проложить нельзя было .
Юки_ написал: но забирает много высоты.
Почему вы так решили ? Зависит от кривизны потолка - 3-4 см от самой низкой точки , если ровнять конечно .
Юки_ написал: с ремонтом проводки проблем нет
Кто - то вас прям запугал ремонтом проводки - если всё сделано правильно и разумно , ничего ремонтировать не приходиться .
Юки_ написал: Или в этом варианте по стенам в слое штукатурки плоским кабелем вести, чтобы не штробить?
Зависит от кривизны стен - если ровные и не штукатурятся , то штробить .
Юки_ написал: есть ли шанс использовать имеющиеся в панелях каналы?
Есть . Как повезёт . И как правило они не там где надо .
И это пройдёт ...
Radio
Radio
Заблокирован
22.02.2019 в 10:50:35
Сделать проводку по потолку, спуски к розеткам и выключателям выполнить в узких аккуратных вертикальных штрабах, и всё будет хорошо.
Юки_
Юки_
22.02.2019 в 13:38:56
Radio написал: Сделать проводку по потолку, спуски к розеткам и выключателям выполнить в узких аккуратных вертикальных штрабах, и всё будет хорошо.
Radio, Честно говоря, вообще по поводу штробления стен опасения есть. Помимо того, что вроде как панели штрабить нельзя, у нас ещё стояки отопления в них проходят. Или Вы про штробление по штукатурке, как MaSeVi пишет? Ещё такой момент, что большинство розеток внизу планируется, т е. если с потолка спускать, то по всей стене штраба пойдёт.
Юки_
Юки_
22.02.2019 в 13:40:33
serj12, сорри, так и не поняла, какой вариант выбрать Вы предлагаете?:confused:
Юки_
Юки_
22.02.2019 в 13:46:39
MaSeVi, спасибо за мнение, я почему-то этот вариант в последнюю очередь рассматривала. Просто видела у нескольких знакомых в похожих условиях подвесные потолки - ну там все 10 см или больше - очень заметно. Ещё уточняю, что большинство розеток всё-таки будут внизу - это как-то влияет на выбор варианта?
Radio
Radio
Заблокирован
22.02.2019 в 14:20:54
Юки_ написал: большинство розеток всё-таки будут внизу - это как-то влияет на выбор варианта?
Никак не влияет.
Юки_ написал: большинство розеток внизу планируется, т е. если с потолка спускать, то по всей стене штраба пойдёт.
Это нормально.
Юки_ написал: Или Вы про штрабление по штукатурке
А у вас вообще будет штукатурка? Если да, то бетон даже не штрабится, а царапатся. Прорезается примерно на сантиметр или меньше, не более. И только вертикально.
Юки_ написал: у нас ещё стояки отопления в них проходят.
У вас запланированы розетки в тех же местах, где проходят стояки? Креативно, конечно, но имеет смысл пересмотреть проект.
22.02.2019 в 15:22:13
Юки_,
  1. У Вас сейчас нет карты промера высот полов относительно холла на лестнице за входной дверью (базовый уровень)
  2. Что сейчас на полу, и какие слои - Вы не пишете
  3. У Вас нет промеров ровности стен и их завалов
  4. У Вас нет промеров наклона потолков
  5. Наверное нет плана размещения мебели, кухни и следовательно нет плана размещения розеток и выключателей
  6. План света на потолке?
  7. Хотя бы приблизительный список линий? (он у многих похож, но тем не менее может различаться на 20-30%)
  8. Место расположения щитка? Накладной/в коробе?
  9. Ориентировочный Бюджет Вашего ремонта?
Паркет - а хватит-ли высоты на фанеру и паркет? Стяжка - хватит ли высоты? Несущая способность перекрытий? Может и да... Штукатурка - слой не менее 2см - помножить на площадь и килограммы? Про ремонтопригодность проводки - ЗАБУДЬТЕ! Не нужно. Каналы можно и нужно использовать, хотя бы частично. (В таком доме - перетягивал - все реально, включая вводной кабель.)
В целом - еще рано рассуждать КАК именно делать проводку. См ВЫШЕ... Нужны ответы на эти вопросы, и возможно осмотр квартиры (хотя, что там нового можно увидеть :))
