Купил Гидромолот Hammer HB-60, мощностью 28 КВт., заказал маслостанцию с запасом 45 кВт. и г/цилиндры для самодельного, дистанционно управляемого, Минитрактора - разрушителя.
2 рукава ВД по 40м. + 2 гидроцилиндра SN52 115*100H8/50-905мм + 2 коротких г/ц от трактора, с усилием 50 кН.
Запас мощности маслостанции позволяет применить гидропривод на колеса и гидроцилиндры управления.
Молот Hammer может долбить в любом положении, в т.ч. и в потолок.
Молот облегчен - вместо тяжелых щек фиксации молота применили хомут.
Расход масла у молота Q=35 ... 90 л/мин. Давление 9…14 Мпа.
Молот за минуту раскалывает до трещины с противоположной стороны - ж/б стенку дымовой трубы (с прочностью бетона более 500 кг/см.кв. и толщиной 400мм.) Производительность маслостанции 135 л/мин, давление номинальное 140 бар. Максимальное - 160 бар. Может применяться для стенда ремонта и испытаний гидромолотов.
Шасси минитрактора из швеллеров. Плюс 4 колеса с гидромоторами.
Легко занести на руках на место работ.
На месте работ крепим к спереди и сзади к шасси 2 рамки.
К передней рамке - передний ковш погрузчика.
К задней рамке - гидромолот.
На шасси и в ковш - емкости, которые наполняем водой.
При долблении шасси упирается в пол ковшом.
Маслостанция стоит отдельно. От нее рукава Высокого и Низкого давления.
- кабель управления и видеокамер. Кроме рамы с колесами и гидродвигателями и рамок - все есть. Изготовим под заказ по вашим требованиям. Это более легкая задача, чем поставить гидромолот на дымовую трубу и начать раскалывать Ж/Б стенку из бетона 500 кг/см2, толщиной 40мм. На дымовой трубе гидроцилиндрам не во что упереться, чтобы надавить на молот с усилием 5 тонн. burkot@bk.ru или Телеграмм, Ватсап, Вайбер и телефон +79283833450
