ratJ
ratJ
24.02.2019 в 13:33:01
Пришёл на ремонт аппарат российской сборки. Пробой всех ключей G75EH5. По питанию кулера и основного реле 24 вольта пробой транзистора на обрыв TIP122 и вся его обвязка даже перегорела дорожка по 40 вольтам. Вопрос питание кулера после восстановления 24 вольт будет? если не стоят ключи? Судя по виду это напряжение снимается с обмотки тороидального выходного трансформатора.Как это работает нужна схема ПОМОГИТЕ!
чукча
чукча
24.02.2019 в 14:57:17
ratJ написал: Пришёл на ремонт аппарат российской сборки.
Откуда версия, что он "российской сборки"? Скорее всего просто этот брэнд принадлежит российским минетжерам, онли для барыжыть в РФ всяко кетайское фуфло.
Sla70
Sla70
Новый Уренгой
24.02.2019 в 19:00:29
BestWeld "УМЕЛЕЦ" BEST 250 RUS,BestWeld "Стройка" BEST 250 RUS,BestWeld УМЕЛЕЦ BEST 250 RUS и иже с ними ,все Китай! схемы на них можо найти здесь- http://invertor48.ru/load
ratJ
ratJ
27.02.2019 в 20:26:56
Схему так и не нашёл. Но аппарат вылечил. Хочу отметить что данная конструкция редкостное Гов... Конструктору ручёнки обломать бы. Додуматься весь крепёж на заклёпках даже микросхема 7819 к радиатору приклёпана. Ключи поменять аккуратно только с матом. Питание кулера, реле, Управление Шим и драйвера взяты с одной обмотки тороидального трансформатора с него и сила при сварке большими токами подсад долго сваривать проблематично. Отдаю рабочим но думаю не надолго. ТЕМУ закрываю.
