Maddas
Maddas
Димитровград
24.02.2019 в 22:03:13
Здравствуйте. Нужно переместить дверной проем на стене из гипсовых блоков. Докладывать планирую красным кирпичом и возник вопрос, на какой раствор положить кирпич ,что бы он связался прочно с гипсовым блоком? Подскажите кто сталкивался с такой работой.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
24.02.2019 в 23:25:56
У вас халявный кирпич? Других причин в смешивании разнородных материалов не вижу, только жизнь усложняете.
Maddas
Maddas
Димитровград
24.02.2019 в 23:50:14
Мишутк, кирпич не халявный. Нужно нарастить 20 см стены,а покупать блоки не хочется из за их размера, они, если не ошибаюсь сантиметров 50 длиной.По этому решил спросить у знающих людей, может посоветуют что то.
Сан Саныч (Москва)
Сан Саныч (Москва)
25.02.2019 в 10:08:39
На раствор кладите, а там где примыкание на клей для блоков, он ко всему прекрасно липнет и достаточно прочный.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
25.02.2019 в 11:03:15
Maddas написал: Мишутк, кирпич не халявный. Нужно нарастить 20 см стены,а покупать блоки не хочется из за их размера, они, если не ошибаюсь сантиметров 50 длиной.По этому решил спросить у знающих людей, может посоветуют что то.
Maddas, гипсовые пилятся отлично ручной пилой.
  1. Распилить в нужную ширину.
  2. Поставить торчком.
Привязку гипс-гипс можно сделать выбрав паз-гребень как на новых блоках, так и на торцах существующей кладки. Ну а так, в районе шва в старую стенку вставляете металлические шпильки, замазываете их тем же кладочным раствором для гипса. После застывания у вас будет однородная стенка, как будто бы за один раз возводили.
А то потом еще будете заморачиваться чем штукатурить... Это же кирпич надо в -5мм минимум относительно общей плоскости ставить, чтобы минимальный слой штукатурки нанести. А гипсовые блоки под уровень в плоскость ставите, потом грубой сеткой и стамеской пупырки снимаете и слой шпаклевки под обои.
