sserge
sserge
26.02.2019 в 19:30:58
Имеется новостройка,однушка. Ввод 220В, 50А. Эл. щиток на 24 группы. Отдельные линии:
  1. Свет.
  2. Теплый пол ванной.
  3. Свет ванной.
  4. Кондиционер.
  5. Розетки кухни (по периметру+холодильник)
  6. Розетки комнаты.
  7. Розетки ПММ и духовки (кабель 4 квадрата).
  8. Розетки фартука кухни
  9. Электроплита.
  10. Линия на лоджию (теплый пол, конвектор) (не места в щитке)
  11. Стиральная машина.
  12. Сушильная машина. (нет места в щитке)
  13. Проточный электронагреватель ванной.(нет места в щитке)
На данный момент все на дифатоматах, кроме добавляемых линий лоджии, сушильной машины и эл. нагревателя. Просьба помочь разбить группы на УЗО с целью компактно разместить автоматы. И на какие потребители желателен именно дифавтомат?
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
26.02.2019 в 19:40:54
sserge написал: Просьба помочь разбить группы на УЗО с целью компактно разместить автоматы.
Т.е. дифы от застройщика будете убирать ?
sserge написал: на какие потребители желателен именно дифавтомат?
Если прям очень хочется, то можно на стационарные приборы (СМ, ПММ, ДШ, ВП) поставить дифы, но опять-же, не обязательно.
Грубый, но справедливый
sserge
sserge
26.02.2019 в 20:12:03
Vadim 161, от застройщика уже ничего нет
Rumato
Rumato
Щелково
26.02.2019 в 20:20:44
Нет таких потребителей.
Сергей118
Сергей118
Химки
26.02.2019 в 22:03:44
Вы освещение, во всей квартире на диф посадили? Вообще все из перечисленного в первом сообщении на дифавтоватах сидит?
Radio
Radio
Заблокирован
26.02.2019 в 22:48:11
Сергей118 написал: Вы освещение, во всей квартире на диф посадили?
А что тут необычного?
Сергей118
Сергей118
Химки
27.02.2019 в 01:30:23
Radio написал: А что тут необычного?
Я к примеру, вообще не вижу смысла ставить дифавтоматы в квартире, если после ввода стоит УЗО. Было дело, работали в жилом комплексе, где во-внутриквартирные щитки по требованию инженера из УК приходилось ставить много дифов, без этого электропроект пройти не могли, но до сих пор я считаю это - глупостью. Можно диф поставить на стиральную машину, на водонагреватель, но не на все же линии. Инженер был бестолковый, объяснить для чего это нужно он не мог, кроме как "так положено" ничего ответить не мог. К слову сказать: в 2012 году, он только узнал от меня, что при трехфазном вводе, между фазами 380V, а не 127 как он считал и как действительно было, только в Советские времена... Хорошо, произошла где-то утечка, сработало УЗО. Опустил все автоматы, поднял УЗО, дальше включаешь по очереди все автоматы и смотришь на какой линии утечка. Проблем не вижу.
Radio
Radio
Заблокирован
27.02.2019 в 01:50:21
Сергей118 написал: в жилом комплексе, где во-внутриквартирные щитки по требованию инженера из УК приходилось ставить много дифов, без этого электропроект пройти не могли
Че за бред? Как может инженер ук что-то требовать в квартире?
AirMakks
AirMakks
27.02.2019 в 08:14:08
Несколько автоматов под одним УЗО (УДТ) обычно применяют для удешевления проекта. Если уже стоят дифавтоматы (АВДТ) на линии- в чем смысл замены? А из общих соображений-всё, чего может коснуться рукой человек, должно быть защищено либо УДТ с уставкой 30мА либо АВДТ. В ванной-10 мА
ТОК-СМЕРТЬ!
AirMakks
AirMakks
27.02.2019 в 08:21:44
AirMakks написал: Несколько автоматов под одним УЗО (УДТ) обычно применяют для удешевления проекта. Если уже стоят дифавтоматы (АВДТ) на линии- в чем смысл замены? А из общих соображений-всё, чего может коснуться рукой человек, должно быть защищено либо УДТ с уставкой 30мА либо АВДТ. В ванной-10 мА
AirMakks, невнимательно прочитал 10,12,13 пункт требую УДТ однозначно. А вот освещение-не всегда. Соответственно если использовать АВДТ для этих линий-это 6 модулей, если УДТ+АВ-5. Экономии нет особой. Только если весь щиток перебирать
ТОК-СМЕРТЬ!
sserge
sserge
27.02.2019 в 08:50:14
Цель в том, чтобы поместить дополнительные автоматы, на которых нет места.
