Завтра на Марс
Завтра на Марс
01.03.2019 в 14:00:20
Всем доброго дня! Помогите разобраться, я не электрик, но нужно нарисовать план освещения. Во вложении план. Необходимо чтобы выходя из помещения можно было выключить свет сразу во всём номере и точно так же должна быть возможность выключать свет во всём помещении с любой кровати.Где ставить перекрёстные и проходные выключатели?
megrad
megrad
01.03.2019 в 15:07:11
Завтра на Марс написал: Где ставить перекрёстные и проходные выключатели?
Проходные ставятся в конце и начале цепочки, перекрёстные между ними.
Завтра на Марс
Завтра на Марс
01.03.2019 в 15:19:45
megrad, Это понятно, но как сделать так чтобы бра у кроватей и весь остальной свет выключался на выходе из номера, а с кровати была возможность выключить весь свет в номере,но бра оставить над кроватью включённым?
mpei
mpei
01.03.2019 в 15:39:35
На входе установить мастер выключатель, управляющий реле или контактором. У кровати можно сделать аналогично, но управление будет осуществляться реле уровнем ниже, подключенным после основного реле из коридора. Второе реле будет отключать все линии, кроме бра. Сократить количество кабеля получится при использовании ПЛК, но цена вопроса.
megrad
megrad
01.03.2019 в 15:50:09
Завтра на Марс, поставить двухклавишные переключатели. Либо собрать схему на импульсных реле ссылка.
Завтра на Марс
Завтра на Марс
01.03.2019 в 15:54:47
mpei,Спасибо!!! Я правильно понимаю, что проходных и перекрёстных выключателей не будет? Я в электрике чайник и нужно донести информацию электрику используя план освещения (как во вложении). Как это обозначить то что вы написали на простом плане не техническом?
mpei
mpei
01.03.2019 в 16:13:43
Завтра на Марс
Завтра на Марс
01.03.2019 в 17:18:08
mpei, Спасибо! Если всё правильно понял, то получается мастер выключатель на выходе из номера выключает весь свет+ у каждой кровати стоит тоже мастер выключатель который выключает всё кроме бра + выключатели для бра. А чем мастер выключатель отличается от проходного? Их нужно по разному отображать на плане освещения?
mpei
mpei
01.03.2019 в 17:25:41
В случае нескольких кроватей, управление вторым реле можно сделать из проходных выключателей, либо кнопочные выключатели вместе с импульсным реле. Мастер выключатель- это обычный выключатель, только управляет он не источником света, а катушкой контактора/реле.
AndyMirror
AndyMirror
01.03.2019 в 22:20:50
Завтра на Марс написал: Я в электрике чайник и нужно донести информацию электрику
Зачем вам электрик, которому вы должны что то доносить? Объясните чего вы хотите и пусть он исполняет.
Только перед оплатой всё проверьте на приборах, а то часто ничего не работает.
Rumato
Rumato
Щелково
01.03.2019 в 23:07:00
Я бы хотел увидеть глаза "электрика", при словах - подключить через контактор. Т.е. через 2 контактора)))
