DimonDol
DimonDol
Ростов-на-Дону
03.03.2019 в 22:32:31
Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга ().
tiger960 написал:
DimonDol написал: Любой строительный хуже бытового по качеству фильтрации, как минимум по тому, что у него нет хепа фильтра на выхлопе и некому фильтровать пыль с угольных щеток. у бытового есть.
Полно бытовых пылесосов, у которых тоже нету HEPA-фильтра на выходе. У многих (если не у большинства) HEPA почему-то стоит ДО мотора.
tiger960, вы спорите, ради спора, натягивая сову на глобус. Ответ на главный вопрос дан? Что еще надо?
ole325
ole325
03.03.2019 в 22:42:02
DimonDol, мне кажется задача, ловкими руками сделать из бытового строительный, конструкция почти готова - остались мелкие детали :D
DimonDol
DimonDol
Ростов-на-Дону
03.03.2019 в 22:51:48
ole325 написал: DimonDol, мне кажется задача, ловкими руками сделать из бытового строительный, конструкция почти готова - остались мелкие детали :D
ole325, Делов то, пылесос - ведро с мотор-вентилятором. Купил двигатель, сгородил корпус, розетку, проводку, купил фильтр и мешок, токмо думаю по запчастям он дороже выйдет, чем готовый купить.
ole325
ole325
03.03.2019 в 22:55:33
DimonDol, неее... так слишком просто. ТС явно хочет максимально дешево сделать из бытового строительный, а еще лучше без затрат совсем
DimonDol
DimonDol
Ростов-на-Дону
04.03.2019 в 07:52:06
ole325, без затрат так :
tiger960
tiger960
Псков
04.03.2019 в 10:04:59
ole325 написал: ТС явно хочет максимально дешево сделать из бытового строительный, а еще лучше без затрат совсем
Нет, я не собираюсь делать из бытового строительный. Я же писал в первом сообщении, что пробовал пылесосить бытовым.
Сейчас задача - разобраться.
бракодел написал: у бытового пылесоса обычно в задачах малое кол-во довольно крупного ( и не абразивного ) , но довольно трудно собираемого мусора . у строительного несколько иначе . он мельче , он очень абразивный
Насчет объема пыли и мусора я понял - при строительстве этого "добра" гораздо больше. Поэтому фильтры в строительном пылесосе должны быть большого размера, чтобы не чистить их каждые 5 мин. Теперь я понял, почему у меня бытовой очень быстро забился.
бракодел написал: качество фильтрации зависит от приобретаемых фильтров
А вот насчет качества фильтрации - не совсем понятно. Если строительный мусор мельче - то и фильтры у него должны стоять такие, которые удерживают более мелкую пыль. Получается, в строительном пылесосе обязательно должны стоять большие HEPA-фильтры. Правильно я понял? Иначе он просто не задержит эту абразивную мелкую пыль.
tiger960
tiger960
Псков
04.03.2019 в 10:08:52
Я пробежался глазами в интернете по характеристикам строительных пылесосов и строительных фильтров, и не увидел там характеристик типа HEPA-10, HEPA-12. Почему это не указывается?
ole325
ole325
04.03.2019 в 10:20:16
tiger960, вам что необходимо? Одного супер пылесоса не бывает для всего сразу. Строительный пылесос бытовой не заменит - щетки для шерсти нет в комплекте :D
tiger960
tiger960
Псков
04.03.2019 в 10:53:50
ole325 написал: Одного супер пылесоса не бывает для всего сразу. Строительный пылесос бытовой не заменит
Вы вместо ответов на мои вопросы, додумываете какие-то свои догадки, и сами с собой смеетесь. Прикольно. "С кем она разговаривает? - Сама с собой. А я с кем разговариваю? - Тоже сама с собой. Значит все в порядке? - В порядке. Ну тогда спокойной ночи. - Спасибо."
ole325 написал: вам что необходимо?
Ну я же писал, и уже неоднократно - хочу понять и разобраться.
Вот последние мои вопросы:
Если строительная пыль мельче бытовой, то в строительном пылесосе должны стоять большие HEPA-фильтры? Если да, то почему в характеристиках строительных фильтров это не указывается?
Кажется эти вопросы достаточно простые для понимания любым человеком. И зачем ерничать, вместо того чтобы просто дать на них ответ?
ole325
ole325
04.03.2019 в 11:26:18
tiger960 написал: Кажется эти вопросы достаточно простые для понимания любым человеком.
строительная пыль это много мелких частиц вредных для организма, есть классы фильтров и самих пылесосов
У бытового задача собрать крупный мусор, и немного мелкого, при этом эффективность задержания мелкого у HEPA-14 выше чем у типового L и даже M
Если попытаться собрать строительный мусор, то бытовой сразу забивается, т.к. не предназначен для такого количества мелких частиц, нужен строительный, но он не соберет 100% мусора, и нужно будет еще пылесосить обычным.
Если хочется почти все сразу то такой, около 250 000р Кстати у него складочный фильтр HEPA
Грэй
Грэй
04.03.2019 в 11:33:10
tiger960, вы плохо смотрели. Вот фильтр для моего пылесоса, ссылка
там написано: тип фильтра: НЕРА -фильтр.
