mrsu
mrsu
02.03.2019 в 22:35:49
Приветствую уважаемые форумчане!
Есть вопрос по электрике, а так как сам в этой области не силен, хотелось бы поинтересоваться у специалистов... Дело в том, что у нас в подъезде (дом 4х подъездный, 25-этажный) сильно фонят лампы (люминесцентные, энергосберегающие). Фонят - я имею ввиду - излучают сильное магнитное поле - более 20 мкТ. Причем в дневное время лампы в подъезде горят, но магнитного поля от них практически нет, однако в ночное (примерно с 1800 до 0900) время, когда включается освещение на подъездных балконах, лампы в коридорах подъезда начинают безбожно фонить. И еще один момент, лампы например первого этажа сильно фонят на втором этаже. Лампы второго этажа фонят на третьем, и т.д. Другими словами, довольно сильное излучение регистрируется от пола конкретного этажа... Замеры провожу с помощью тестера ЭМИ GM3120.
Еще пара особенностей: 1) Лампы фонят в ночное время на всех 25-этажах нашего подъезда. 2) В соседнем подъезде лампы везде такие-же, но в ночное время не фонят.
Также регистрирую у себя в квартире магнитное поле от этих ламп (до 2мкТ).
Скажите, можно ли обозначить возможные причины появления магнитного поля от ламп в ночное время? Могут ли к цепи балконного освещения подключать дополнительную нагрузку, из-за которой будет генерироваться столь сильное магнитное поле? Подобное магнитное поле в пределах нормы для жилых помещений?
Также интересует еще один момент, предположим эта ситуация в нашем подъезде уже довольно давно. Т.е. довольно сильное магнитное поле облучает часть дома в том числе и жилые помещения. Что происходит со стенами и вещами в помещениях из-за магнитного поля в 2мкТ? Может ли всё электризаваться сверх обычного из-за подобного магнитного поля?.. Дело в том, что всё в квартире бъётся статикой, раньше винил в этом сухой воздух, сейчас подозреваю что всему виной магнитное поле.
Заранее благодарен за любой ответ, особенно с небольшим объяснением, если возможно.
Димон114
Димон114
02.03.2019 в 22:53:21
mrsu написал: ЭМИ GM3120.
вот это выкеньте в помойку и живите спокойно.
Rumato
Rumato
Щелково
02.03.2019 в 23:06:01
mrsu, Вам сюда - http://rospotrebnadzor.ru Форум Вам ничем не поможет.
dokar
dokar
Мадонатор
02.03.2019 в 23:13:47
Rumato написал: mrsu, Вам сюда - http://rospotrebnadzor.ru Форум Вам ничем не поможет.
Rumato, Правильно, у нас здесь только шапочки из фольги прописывают .
Да, ни фига.
mrsu
mrsu
02.03.2019 в 23:17:39
Оки, все ясно про GM3120
Скажите, по вашему мнению, "Соэкс Импульс NUC-078" подойдёт для более объективной оценки напряженности магнитного поля?
dokar, фольга вроде не экранирует магнитное поле.
Radio
Radio
Заблокирован
02.03.2019 в 23:21:46
mrsu написал: "Соэкс Импульс NUC-078" подойдёт для более объективной оценки напряженности магнитного поля?
Продукция соэкс ни для чего объективного не предназначена. Это жупел такой специальный.
mrsu написал: фольга вроде не экранирует магнитное поле.
Питерские спасатели рассказывают историю про человека в шапочке из фольги. Он долго жаловался во все инстанции на соседа сверху, который его облучает. Когда к нему пришли эмчеэсовцы, которых он все-таки уговорил заняться его бедой, в квартире все было, как положено в таких случаях: обклеенные фольгой потолок и стены, навязчивые рассказы об облучении. С пострадавшим пообщались, успокоили. Для порядка решили зайти и к соседу, но больше для того, чтобы узнать, не беспокоит ли его параноик. Сосед открыл двери, и спасатели увидели с десяток включенных микроволновок, стоящих открытыми дверцами вниз. Мужчина объяснил, что так он борется с живущим снизу инопланетянином, который хочет поработить мир.
MaSeVi
MaSeVi
02.03.2019 в 23:22:17
Ещё как, но при определённых условиях...
Radio
Radio
Заблокирован
02.03.2019 в 23:26:23
dokar
dokar
Мадонатор
02.03.2019 в 23:27:02
Radio написал:
Radio, Да вы шо ? :eek: Он же в пять раз дороже , должно мерить.
Да, ни фига.
Rumato
Rumato
Щелково
02.03.2019 в 23:31:17
А ночка обещает быть томной! Ничего Вы не понимаете, фольга, она цельнокатанная, поэтому задерживает все волны, и плохие и хорошие. Для экранирования от плохих надо использовать сетку из стали 12Х18Н10Т. Только она пропускает катионы добры и сохраняет равновесие поля.
mrsu
mrsu
02.03.2019 в 23:56:41
Да, да, я вот еще стараюсь спать по фен-шую, головой на юг или запад, хотя можно и в другие стороны. Но вот бяда, в современных железобетонных высотных домах столько напичкано всевозможной проводки, да и соседи сверху мегатроны врубают (или снизу), так что в каждой комнате свои оригинальные стороны света, отчего направления миграции бактерий по организму человека невозможно предугадать заранее... вот что сложно, то сложно...
А если серьезно, вред то от электромагнитного излучения есть!
Я вот пол года назад где-то, рядом с кроватью, у ног поставил комп и UPS. И с месяц назад начал замечать что ноги то сводить начало, боли какие-то непонятные в ступнях. Ну и тут вдруг до меня дошло, что UPS постоянно пашет. Короче убрал я комп вообще в другую комнату, и через неделю в ногах и ступнях снова чувтвую былую силу.
