mrsu написал: надо будет найти владельца этой рекламки и попросить ее вырубить.
Ну дык, это... Кирпич в руки - и вперёд, исключите этот потенциальный фактор влияния! ;) (Разумеется, я про рекламу пишу, а не про владельца оной). :)
07.03.2019 в 08:49:23
Вечный студент
07.03.2019 в 11:57:33
mrsu, Вы для начала определитесь с частотами фона: 50гц или мегагерцы. А то АТТ-2593 судя по характеристикам меряет только мегагерцы и выше. Замерьте токовыми клещами в подъездном щите утечку в цепях подъездной и балконных линий. Токовые клещи стоят значительно дешевле, а у электрика должны быть.
07.03.2019 в 13:32:58
Alex9801,
Нужны именно мегагерцы и выше, WiFi и мобилы я ещё не измерял в квартире, там наверное вообще хаос! А для волн подлиннее подойдет пока имеющийся вариант, надо только найти способ точно определить, какие частоты он ловит. Говорят что от 5Гц до 2000МГц
Alex9801 написал: Замерьте токовыми клещами в подъездном щите утечку в цепях подъездной и балконных линий. Токовые клещи стоят значительно дешевле, а у электрика должны быть.
Без электрика я в любом случае не разберусь, так что жду повторного визита. А пока наверное закажу клещи, думаю, в будущем пригодятся.
07.03.2019 в 20:44:17
Магнитное поле зависит от тока - хорошо бы по форме тока посмотреть что именно дает увеличение поля.
07.03.2019 в 21:19:58
mrsu написал: Я присматриваюсь к более профессиональному измерителю, например АТТ-2593 или приборы от НТМ-ЗАЩИТЫ. Цены конечно на них заоблачные, на взгляд обывателя, но чтож делать. Можно конечно вызывать конторы которые замеряют фон, однако у них тоже ценник немалый. Да и замеры они будут делать ограниченное время.
mrsu, ATT-2593 совсем не та вещь, тут явно низкочастотная составляющая работает. Я бы присмотрелся к ATT-8701 или ATT-8702 скорее. У контор ценник может и негуманный, но Вы сейчас проверите себя, а потом прибор за немалые деньги будет просто пылиться на полке. Ещё больше потеряете на этом.
08.03.2019 в 09:05:04
BV написал: Магнитное поле зависит от тока - хорошо бы по форме тока посмотреть что именно дает увеличение поля.
Ищу осциллограф уже. Могу взять в аренду на пару дней, если у кого есть портативный, и в данное время не нужен.
Serpiph написал: ATT-2593 совсем не та вещь...
Как раз та, которая мне нужна будет в ближайшем будущем. А здесь с низкочастотнми волнами, если дойдет до необходимости точнее определить напряженности, вероятно Роспотребнадзор приедет и все сделает.
08.03.2019 в 17:29:06
mrsu написал: Как раз та, которая мне нужна будет в ближайшем будущем. А здесь с низкочастотнми волнами, если дойдет до необходимости точнее определить напряженности, вероятно Роспотребнадзор приедет и все сделает.
Роспотребнадзор приедет и в случае с высокочастотными волнами. )) Может, ATT-2593 и пойдёт дальше в работу, но в Вашем текущем вопросе он точно не помощник.
Вообще цены на всё подскочили до небес. Но в сравнении с другими приборами его ценник ещё очень и очень гуманный. К примеру, Extech 480846 стоит в России под 60 тыс. И это ещё не самый дорогой. А когда появятся устройства Wi-Fi на частоте 60 ГГц, придётся покупать совсем уж по космическим ценам.
08.03.2019 в 18:02:33
mrsu написал: BV написал: Магнитное поле зависит от тока - хорошо бы по форме тока посмотреть что именно дает увеличение поля.
Либо сравнивать по диапазонам - спектр тока, и ЭМ полей. Впрочем и по измерителю ЭМ полей уже будет понятно, если он будет в непосредственной близости от источника - методом вкл/выкл источника.
Причиной могут быть токи, стекающие на защитный нулевой проводник. Либо на конструкции здания - в этом случае получается контур с большой "петлей"
09.03.2019 в 15:51:34
mrsu написал: В нашем доме 4 подъезда, и лишь у нашего есть неоновая реклама, которая включается видимо тоже с ночным освещением. Завтра попробую отследить этот момент. Если так, то надо будет найти владельца этой рекламки и попросить ее вырубить. Может быть она и фонит в сеть, что потом и вызывает магнитные бури в подъезде.
Неоновую рекламу проверил, она питается отдельно от дежурного освещения, так что она тут не при чем.
Еще одну особенность выяснил, а именно проверил все 25 этажей нашего подъезда на наличие магнитного поля. С 1-го по 13-ый этаж магнитное поле есть, с 14-го по 25-й нет магнитного поля... Может какая-то путаница с проводкой? Цепь то одна, но на половине этажей есть магнитное поле, на другой половине его нет.
09.03.2019 в 16:29:11
mrsu написал: С 1-го по 13-ый этаж магнитное поле есть, с 14-го по 25-й нет магнитного поля...
mrsu, место проклятое, вероятнее всего. Ведь 13 - чертова дюжина, а не что-нибудь хорошее. Мало кто знает, что если за одним столом соберутся 13 человек, то один из них умрёт в течение года. Практически на всех кораблях после 12-й каюты сразу идёт 14-я - тоже неспроста.
Вам надо переименовать 13-й этаж, это должно решить проблему. Не будет первых тринадцати этажей - не будет и поля.
09.03.2019 в 16:57:19
я вот тоже думаю, что тут без мистики не обходится... раньше, давным давно, на месте дома было болото, именно так даже место называли когда болото высохло, когда в округе деревня была. Сейчас же стоит 25 этажный дом, и стоит словно на розе ветров, потому как постоянно ветер гуляет туда-сюда, да и не просто гуляет, а с такой силой задувает, будто дом хочет сместить с места... А еще я заметил, что в доме то не 25 этажей, а 26 на самом деле. Там, на самом верху, маленькие окошки еле-еле видны с улицы. И вот на 26-ом этаже нашего подъезда, прям над задымленной квартирой (если бы не она, я бы и не заметил этих окошек), кто-то по ночам свет включает и выключает!.. Хотя лифт ходит только до 25-го этажа.
А еще слышал, уже давно, что дом этот сначала планировали как элитное жилье. Но во время строительства что-то случилось, из-за чего дом перевели в разряд обычного и отдали на переселение жильцов сносимых хрущевок.
вот такие вот дела)
Radio написал: Вам надо переименовать 13-й этаж, это должно решить проблему. Не будет первых тринадцати этажей - не будет и поля.
попробую на следующем собрании собственников видвинуть такое предложение )
