FARAON7575
FARAON7575
04.03.2019 в 13:04:38
fish20041 написал: Спасибо большое за ответы! А не трудно будет найти мастера на такую небольшую доработку, как думаете?
fish20041, я думаю нет,машину с инструментом гнать не нужно,пять в день норма для мастера
Мишутк написал: С очисткой не тормозите, затирка со временем набирает прочность.
Мишутк,если ванная комната не эксплуатируется этот мел прочности не наберёт,через год вычищал как масло ножом резал,засада может быть только при наличии плиточного клея в швах
Коровья Лепешка
Коровья Лепешка
04.03.2019 в 13:35:15
Главное чистите аккуратно, а то вам насоветовали, и пойдете с задором отверткой ковырять и сколете глазурь. Если затирка вдруг окажется прочной, то нет никакого способа ее вычистить (можно ковырять бесконечно долго, конечно, но целесообразнее переложить всю плитку). А цену за такое скажут только после пробной очистки, и, опять же, надо понимать, что есть риск чуток попортить края.
вэл
вэл
04.03.2019 в 14:41:05
То что в строительных магазинах всё чаще и чаще можно встретить вместо затирки полную дрянь - это факт.Я не поверю , чтобы мастер , самостоятельно уложивший плитку , затирал её тяп-ляп. Формулировки - " на сухую "- это вообще какой то бред.За последние года полтора сам дважды попадался на такую хрень.Замываешь плитку и до последнего надеяшся сгладить швы.В конце концов берёшь нож и , покрывая торгашей нецензурной бранью , переделываешь только что проведённую работу. :mad:
AndyMirror
AndyMirror
04.03.2019 в 15:31:56
вэл написал: Формулировки - " на сухую "- это вообще какой то бред
Можете по другому описать?
вэл написал: За последние года полтора сам дважды попадался на такую хрень.Замываешь плитку и до последнего надеяшся сгладить швы.
Неправильно замываете. Ваши слова так то тоже бред. ;)
вэл
вэл
04.03.2019 в 23:08:30
А как описать- " по сухому " ? Наждачкой ,что ли ? :) Вот , в частности , с какой ерундой столкнулся.Заполнил на кухне швы КГ плитки.Часа 1.5 ходил в ожидании , когда же она начнёт схватываться.Прошёлся кембриком -внешний вид - как будто рашпилем валтузил. :sorry: Пытался влажной губкой поправить.Плюнул и на следующий день всё без труда ножом удалил.За ночь затирка так и не "схватилась ".
AndyMirror
AndyMirror
04.03.2019 в 23:13:32
вэл написал: А как описать- " по сухому " ?
Это когда губка подсыхает, то она начинает задирать. Вроде понятно.
вэл написал: Вот , в частности , с какой ерундой столкнулся.
Это почти норма. С затиркой почти всегда приходится подбирать метод замывания на ходу, особенно с тиксотропными.
fish20041
fish20041
05.03.2019 в 00:08:44
Спасибо большое! Скажите, а если сверху на шершавые швы нанести затирка по новой, не выскабливая? Или плохо получится?
AndyMirror
AndyMirror
05.03.2019 в 00:16:39
fish20041 написал: если сверху на шершавые швы нанести затирка по новой, не выскабливая
В вашем случае не выгорит, у вас там гребни.
Как вариант можно чем-то вроде шкурки пройти разок-другой в одном направлении (сложить шкурку вдвое, но только советскую на тряпичной основе), и аккуратно, а то эмаль тоже сходит на нет на раз-два.
Коровья Лепешка
Коровья Лепешка
05.03.2019 в 19:39:23
Господа, извините что влезаю, чо-то я читаю и начинаю переживать. У меня опыт только с затиркой мапей кераколор на фуголсатике. Так вот даже впервые видя затирку, у меня сходу получалось хорошо. Не знаю что надо делать, чтобы получилось как на картинках. Обычно губкой замывал, местами помогал пальцем. А если вымочить губку в фуголастике, то результат совсем загляденье (правда, фуголастик оставляет следы на плитке, их потом трудно смыть). Самое главное, даже в полусхваченном состоянии (схватывается она быстро) можно при старании замыть аккуратно. Полагаю затирка все же гавно. Либо мне сильно повезло и не факт что проблем не будет? А то боюсь теперь! Мне ж кераколор на улицу не пойдет.
fish20041 написал: Скажите, а если сверху на шершавые швы нанести затирка по новой, не выскабливая? Или плохо получится?
Я думаю надо попробовать. Вдруг результат вас устроит. А если нет, то все равно выбрасывать. Втереть пальцем, разгладить губкой. Из рисков тут то что слой будет тонкий и цемент не успеет схватиться, но замедлить высыхание можно спрыскивая шов из распылителя, после чего дать немного чуть-чуть подсохнуть и накрыть шов скотчем.
 kesov
kesov
Ульяновск
05.03.2019 в 20:39:43
Коровья Лепешка написал: Мне ж кераколор на улицу не пойдет.
Ультраколор пойдет ссылка
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
05.03.2019 в 22:03:23
каво вы слухаете я вас умоляю как правильно заметили - ваш "мастер" рукожоп крайней степени или спешил на поезд может быть берете в руки гвозик -аккуратно соскребываете чешуйки затворяете новую затирку, шпательком 100мм (стоит 30 руб) наносите на швы самостоятельно потом влажной тряпочкой по диагонали смываете потратите максимум час какие еще 5 тыс очередному идиоту отдавать ?
