Тимур Федоров
Тимур Федоров
04.03.2019 в 16:37:24
Есть ГКЛВ перегородка шириной 2 метра между ванной и прихожец. Обшита в два слоя ГКЛВ 9 мм. По вертикали все почти идеально ровно, а вот по горизонтали имеет место впдина шириной около 60 см с перепадом высоты около 6 мм.
Вопрос: Как можно подровнять эту неровность перед тем, как наносить плитку?
Покритикуйте мой вариант: 1) заделываю швы, шпаклюю, грунтую.
2) там где впадина наношу слой плиточного клея, выравниваю правилом, без маяков - по "правильным" участкам гипсокартона
3) жду пока клей подсохнет и усядется, и перехожу к кладке плитки.
Тут проблема в том, что там, где впадина, в итоге получится толстоватый слой клея - не отвалится ли плитка? А если усилить сеткой дополнительно?
Спасибо.
Грэй
Грэй
04.03.2019 в 16:48:58
Тимур Федоров,план верный. Плитка не отвалится. клей тоже. ..возможно, после высыхания клей сядет, и вам захочется добавить ещё 1- 2 мм, - не бойтесь, добавляйте, пока вас не удовлетворит. Про тонкие слои клея где- то здесь рядом идёт обсуждение, тема называется кажется, "штукатурка на плитку"...
Covboy
Covboy
Брянск
04.03.2019 в 19:22:44
Тимур Федоров,план верный. Плитка не отвалится. клей тоже. ..возможно, после высыхания клей сядет - не добавляйте 1-2 mm (эти корочки отлетят).
bc----
bc----
04.03.2019 в 19:24:58
Тимур Федоров написал: Тут проблема в том, что там, где впадина, в итоге получится толстоватый слой клея - не отвалится ли плитка? А если усилить сеткой дополнительно?
Не парьтесь, 6мм для клея фигня. Ну с учетом толщины окружающего клея пусть 10мм. Возьмите нормальный клей, и все.
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
04.03.2019 в 23:42:11
интересно как так умудрились обшить гипроком что получилась такая впадина ? это же было видно уже при монтаже - но прикрутили ! молодцы ! вы каким правилом ее обнаружили ? если 2х метровым - не надо ее заделывать :)
Tululikosta
Tululikosta
04.03.2019 в 23:48:15
Тимур Федоров, -сломать стенку и заново построить!6 мм это катастрофа!!!
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
04.03.2019 в 23:57:05
Tululikosta написал: Тимур Федоров, -сломать стенку и заново построить!6 мм это катастрофа!!!
Tululikosta, чтобы не ограничиватся полумерами пройтись 2.5 метра правилом везде по квартире везде где 6 мм - ломать !
Тимур Федоров
Тимур Федоров
05.03.2019 в 00:08:24
fhntv, обшивали гипсокартоном я - неопытный белоручка - на каркас, собранный застройщиком-пофигистом. Обнаружил правилом 1 метр
Тимур Федоров
Тимур Федоров
05.03.2019 в 00:10:25
Tululikosta, я не хочу ломать, я ее месяц собирал по выходным со всей электропроводкой и щитком, уж лучше пусть плитка будет лесенкой....
AndyMirror
AndyMirror
05.03.2019 в 00:11:04
Тимур Федоров написал: заделываю швы, шпаклюю, грунтую.
Это всё можно тем же клеем замазать, погуще.
Тимур Федоров написал: А если усилить сеткой дополнительно?
Сетка нужна щёлочестойкая, не думаю что она у вас под рукой.
Тимур Федоров написал: не отвалится ли плитка?
Если всё сделать правильно не отвалится. По факту такие вещи уходят за раз, т.е. выравнивается и почти сразу плитка кладётся.
Тимур Федоров, шутников не слушайте, они сегодня не в настроении. ;)
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
05.03.2019 в 21:29:12
AndyMirror написал: Сетка нужна щёлочестойкая, не думаю что она у вас под рукой.
AndyMirror, ээ...мнэээ... я думаю будет большой проблемой купить иную :) либо стеклосетка либо полипропилен в продажах
