Danil124
Danil124
05.03.2019 в 05:23:02
Добрый день, нужна помощь мастеров. Делаю ремонт в ванной комнате. На стены закуплен керамогранит толщиной 11 размером 600×300. Нужен совет по выбору клея чтобы это все не отвалилось мне на голову. Стены монолитный железобетон и гипсокартоновый короб 200×400 высотой до потолка закрывающий трубы. На данный момент склоняюсь к клею vetonit ultra fix, но к сожалению в городе он в дефиците и где есть, там просрочен на год. Посоветуйте клей с похожими характеристиками c2 te s1. Как вариант есть где купить litokol к77, но смущает что производитель заявляет адгезию не менее 1 Нмм2 к основанию, а vetonit заявляет 1,4 к именно керамограниту.
Грэй
Грэй
05.03.2019 в 05:48:22
Danil124, Литокол К-80 есть в Леруа, видел недавно.
Danil124
Danil124
05.03.2019 в 06:53:52
Грэй, согласно таблице представленной производителем k80 классифицируется как c2e. А так как на данном форуме и впринципе рекомендуют для керамогранита класс s1, то в сторону к80 я и не смотрел
FARAON7575
FARAON7575
05.03.2019 в 07:00:31
На 2 гребёнки на Вебер ветонит гранит фикс
Грэй
Грэй
05.03.2019 в 07:44:37
Danil124 написал: А так как на данном форуме и впринципе рекомендуют для керамогранита класс s1,
Не слишком доверяйте всем рекомендациям на форуме. Тут полно диванных теоретиков. Лучше прислушаться к мнению производителя, а производитель не ставит "S1" как непременное условие для керамогранита. Эластичность важна для сложных условий использования,а у вас же не улица, и не бассейн с горячей водой. Эластичность вам не нужна, а керамограниту тем более эластичность клея по барабану. Керамограниту адгезия важна , и усё.
Danil124
Danil124
05.03.2019 в 10:07:13
Грэй, можете посоветовать на какое значение адгезии ориентироваться и примерные марки клея. Доступны к покупке в городе: litokol, bergauf, ceresit, геркулес, плитонит, mapei.
Грэй
Грэй
05.03.2019 в 10:30:06
Danil124 написал: Доступны к покупке в городе:
Если я не ошибаюсь, мы в одном городе живём\работаем, и не надо мне рассказывать, шо там доступно к покупке :)
Danil124 написал: Грэй, можете посоветовать на какое значение адгезии ориентироваться
если слой клея будет небольшой,(плитка некрупная\ровная), берите с адгезией от 1 Мпа, если слой клея побольше(плитка крупная\неровная), то от 1,2 Мпа. Производитель должен быть местный, чтобы деньги здесь оставались. Следовательно, Геркулес :)
Danil124
Danil124
05.03.2019 в 10:46:45
Грэй, да откуда же я знаю кто из какого города, в профиль ваш не смотрел, смотрели ли вы откуда я тоже не в курсе, поэтому и уточнаю что есть. я с соседнего Красноярска. А ассортимент может и схож да вот не все в наличие есть, уже говорил что нашел vitonit а он просрочен. Поэтому сюда и пришел просить совета. А за совет спасибо, буду смотреть что где купить можно с адгезией выше 1.4
Still
Still
06.03.2019 в 20:42:48
тоже за К-80
Danil124
Danil124
07.03.2019 в 14:13:37
Спасибо за советы, был приобретен vitonit ultra fix
07.03.2019 в 18:17:23
Грэй написал: Лучше прислушаться к мнению производителя, а производитель не ставит "S1" как непременное условие для керамогранита. Эластичность важна для сложных условий использования,а у вас же не улица, и не бассейн с горячей водой. Эластичность вам не нужна, а керамограниту тем более эластичность клея по барабану. Керамограниту адгезия важна , и усё.
И эластичность и адгезия зависят от полимеров - поэтому часто S1 с весьма хорошей адгезией к невпитывающим материалам
