ahalomassi14
ahalomassi14
Ростов-на-Дону
05.03.2019 в 14:09:51
У меня стоят распредкоробка в прихожей и от нее идет провод на розетку и на освещение в ванну. В ванне захотел еще поставить розетку, но чтобы в коробке заново не раскручивать провода, решил в ванне сделать коробку, а кабель розетки использовать как питающий и от него запитать две линии на розетки. Можно так? Т.е. кабель от розетки обрежу и на потолке скручу провода
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
05.03.2019 в 14:51:27
ahalomassi14 написал: решил в ванне сделать коробку,
нельзя по нормам, установите распаечную коробку за пределами ванной.
Вечный студент
ahalomassi14
ahalomassi14
Ростов-на-Дону
05.03.2019 в 14:54:03
MrGalaxy, Хорошо. Если я ее поставлю рядом с ванной, а кабель от розетки вытяну с ванны и протяну до новой коробки и там все подключу на скрутки. Так можно? И скажите, а если поставлю ваги, то нормально все будет. Не расплавятся со временем?
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
05.03.2019 в 15:07:47
ahalomassi14 написал: Если я ее поставлю рядом с ванной, а кабель от розетки вытяну с ванны и протяну до новой коробки и там все подключу на скрутки. Так можно?
Так и нужно.
ahalomassi14 написал: если поставлю ваги, то нормально все будет. Не расплавятся со временем?
Лично мне внутренность Ваго не нравится, но это моё ИМХО. Из того, что не требует специнструмента, можно применить вот такие вещи, только не надо брать дешёвые аналоги.
Вечный студент
ahalomassi14
ahalomassi14
Ростов-на-Дону
05.03.2019 в 15:11:25
MrGalaxy, Спасибо
юра Т
юра Т
05.03.2019 в 17:04:07
ahalomassi14 написал: все подключу на скрутки. Так можно?
если Вы имеете в виду это:
то всё замечательно
ahalomassi14
ahalomassi14
Ростов-на-Дону
05.03.2019 в 17:42:21
юра Т, А как они называются? Сиз?
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
05.03.2019 в 17:48:39
ahalomassi14 написал: Сиз?
Да
Грубый, но справедливый
sergey_sav
sergey_sav
05.03.2019 в 18:43:57
MrGalaxy написал: нельзя по нормам
Ну если по нормам, то коробки не ставятся в зонах 0, 1 и 2. А там ещё много места на потолке остаётся... всё, что выше 2,25 м ;)
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
05.03.2019 в 20:46:03
ahalomassi14 написал: У меня стоят распредкоробка в прихожей и от нее идет провод на розетку и на освещение в ванну. В ванне захотел еще поставить розетку, но чтобы в коробке заново не раскручивать провода, решил в ванне сделать коробку, а кабель розетки использовать как питающий и от него запитать две линии на розетки. Можно так? Т.е. кабель от розетки обрежу и на потолке скручу провода
ahalomassi14, потолок натяжной?
ahalomassi14
ahalomassi14
Ростов-на-Дону
05.03.2019 в 21:09:59
СтранникXXI, Да, будет потом
