iGor_78
iGor_78
02.03.2007 в 08:51:38
DRDR написал : Вариантов может быть много, про всё и не раскажеш, да и побережем свои нервы. Многим нашим умельцам я бы руки вставил туда откуда они растут.Глухари мы не используем , но много сверлим дверные коробки насквозь , так вот каждый наш чудо монтажник увидев на муфте нарисованное сверло дщится при сверлении переключить в этот режим и дырявит не заботясь о выбросе стружки ,сверло естественно зажимает, и тд. но это я только предполагаю. Mожет быть и хуже, так как много раз видел такое, что до этого и предположить не мог. Грустные приколы ,можно расказывать долго но эта ветка на другую тему.
Будет интересно, если кто поделится - как рабочие перегружают инструмент, и как профиинструмент это все выдерживает. Может вам приходилось по необходимости делать работу, непредназначенную для какого-то инструмента? Или есть примеры чудес надежности? Только указывайте модели, pls.
Pitbul
Pitbul
Сергиев Посад
02.03.2007 в 11:29:19
интерскол ДУ-650,800 отверстий 4.2 мм за день и сверление буром сдс+ 28*500 проходного отверстия в бетоне 400мм.Хитачи G23mru-полгода снимали диск без ключа-сбивали гайку.
kvost
kvost
02.03.2007 в 17:10:44
Pitbul написал : интерскол ДУ-650,800 отверстий 4.2 мм за день и сверление буром сдс+ 28*500
Бур зажимали в патрон дрели? :)
Pitbul написал : Хитачи G23mru-полгода снимали диск без ключа-сбивали гайку.
Нравилось? :)
in my humble opinion
Pitbul
Pitbul
Сергиев Посад
02.03.2007 в 17:28:06
2Kvost
да,зажимали в патрон.это не я это делал,так что нравилось или нет сказать не могу.
iGor_78
iGor_78
02.03.2007 в 19:23:42
Вот рассказ о моем любимом DW727 из старых тем...
Reflex написал : На работе купили таких 7 комплектов с год назад, в основном используются для закручивания саморезов в металл 1,5 - 2мм, иногда гайки/винты зажать, так вот, один год, полёт нормальный! Учитывая, что работнички разные, а инструмент казённый, убивают его как хотят, аж слёзы наворачиваются (типа в метале десяток отверстий сверлом 8мм, или гайки М8 затягивают по 100 штук в день на максимальном моменте)! Как то раз мы все принюхивались, чего это палённым воняет, крендель один резьбу на 8 ним нарезал на 1000 об/мин
В руке действительно сидит как влитой, ходил по магазинам, щупал себе что нить купить, ко всему отвращение какое-то Особенно радует муфта и патрон! (можно нормально сверло зажать, хотя это не основное назначение её?)
Коплю 220 баксов.... это того стоит
парадокс
парадокс
02.03.2007 в 19:33:23
фестул шурик неубиваемый. страрая макита- модели не помню без регулировки скорости- уж патрон под пальцами протерся. из проксона головка 20165 на редкость дуракоустойчивая- сам юздаю. дивальтовский рейсмус живуч- он у них один. а вообще неубиваемый -старый советский инструмент.
roland petrov
roland petrov
Рига
02.03.2007 в 23:43:39
парадокс написал : а вообще неубиваемый -старый советский инструмент.
Я тоже, замечаю огромную живучесть старого советского инструмента. По всей видимости,еще на этапе проектирования,его рассчитывали на долгую эксплуатацию. Кроме того по современной терминологии,"бытовой" инструмент почти не выпускали,инструмент был даже не "профессиональный",а в основном промышленного класса.
T283TA
T283TA
03.03.2007 в 00:23:59
roland petrov написал : Кроме того по современной терминологии,"бытовой" инструмент почти не выпускали,инструмент был даже не "профессиональный",а в основном промышленного класса.
Роланд, не смешите. Просто в те времена пластмассы (в современном ее понимании) можно считать, что не было совсем, да и рассчитать ресурс изделия физически не могли (ни компов, ни катии или хотя бы про-инженера). Вот и делали из железия и с офигенным запасом прочности... Т.е. совковый инструмент, действительно, весьма живуч, надо тока правильно понимать - почему... Йэх. Когда меня гробанули больше всего жалел очень старую латвийскую дрельку (и крафтсманские сверла). Рыженькую такую. Что только ею ни делали. А ведь жива и здорова была. А сейчас такую не купишь...
Dr.NO
Dr.NO
03.03.2007 в 01:03:22
T283TA написал : Просто в те времена пластмассы (в современном ее понимании) можно считать, что не было совсем, да и рассчитать ресурс изделия физически не могли (ни компов, ни катии или хотя бы про-инженера). Вот и делали из железия и с офигенным запасом прочности...
Главное маркетологов не было.
GAA
GAA
03.03.2007 в 01:13:38
Dr.NO написал : Главное маркетологов не было.
Да нет может это и не плохо, что они есть, они всетаки помимо "заманушных" ходов, еще и нужды потребителей изучают. Ну и соответственно инструмент под эти нужды.
Какой асортимент был тогда, и сейчас. У любого уважаемого бренда УШМ 125 как минимум 3 модели. Под любые нужны инструмент найти можно.
kvost
kvost
03.03.2007 в 01:17:51
T283TA написал : Роланд, не смешите. Просто в те времена пластмассы (в современном ее понимании) можно считать, что не было совсем
Напомню, что благодаря пластмассам в Космос полетели. Главное, правильно определить сферу применения.
T283TA написал : да и рассчитать ресурс изделия физически не могли (ни компов, ни катии или хотя бы про-инженера)
Вы серьезно?
T283TA написал : Вот и делали из железия и с офигенным запасом прочности... Т.е. совковый инструмент, действительно, весьма живуч, надо тока правильно понимать - почему...
Потому, что так и надо делать инструмент. Инструмент, а не детские игрушки из пластмассы.
T283TA написал : Йэх. Когда меня гробанули больше всего жалел очень старую латвийскую дрельку (и крафтсманские сверла). Рыженькую такую. Что только ею ни делали. А ведь жива и здорова была. А сейчас такую не купишь...
Ну вот, начинается :)
Может у нас не было, а "там" были. Только не лезли куда попало. Посмотрите на дрель Skil, выпущенную лет 50 назад и сравните ее с сегодняшними "мыльницами"
