IS
IS
Челябинск
03.03.2007 в 19:19:44
to Kvost
Из чего ручка не помню, но корпус двигателя точно металлический. Цвет синий, достаточно светлый. И редуктор не плоский, как у современных кировских болгарок.
kvost
kvost
04.03.2007 в 00:13:34
2IS Возможно, но таких не припомню - раньше предпочитали импорт закупать.
in my humble opinion
Дачник Я
Дачник Я
04.03.2007 в 01:26:07
[quote=
GAA
GAA
04.03.2007 в 13:57:00
Kvost написал : Хоть один подрозетник сделали?
Не знаю, видел: очень замученого человека, собственно эту дрель, и подрозетник на начальном этапе 5-7 мм.
Samara
Samara
Самара
04.03.2007 в 16:15:43
Лобзик Макита 4324 - японской сборки. Резал чугун 67мм толщиной, длина реза - 250мм. Пилка Бош биметалл,прогрессор. Лобзик до сих пор жив и работает.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
04.03.2007 в 16:45:37
2iGor_78
Есть. С год назад я писал о дрели БЭС-1-1М, которая была куплена в 1984 г. Тема называлась "Двадцать пять-ягодка опять". Так вот. Сверлил я ей в стойке пару лет назад. При очередном включении, вдруг рвануло в области коллектора. Натуральный взрыв-хлопок. Думаю-все, отслужила. К моему удивлению, при повторном включении заработала и затем работала без замечаний. Возможно, образовался токопроводящий слой из частичек износа щеток и произошло к.з. По крайней мере внешний эффект был ооочень впечатляющий. :)
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
04.03.2007 в 17:26:12
2Samara
:eek:
marat_k
marat_k
Донецк
04.03.2007 в 17:55:00
GAA написал : бедные таджики
Бедные соседи!
ДОКА
ДОКА
04.03.2007 в 18:12:46
marat_k написал : Бедные соседи!
Да уж.С дрелью-это вообще не вариант по бетону.Проще скарпель и кувалду взять(один раз так пришлось делать),20 мин-и готовая ниша под розетку готова.:)
iGor_78
iGor_78
04.03.2007 в 20:30:01
Дмитрий Т написал : Есть. С год назад я писал о дрели БЭС-1-1М, которая была куплена в 1984 г. Тема называлась "Двадцать пять-ягодка опять". Так вот. Сверлил я ей в стойке пару лет назад. При очередном включении, вдруг рвануло в области коллектора. Натуральный взрыв-хлопок. Думаю-все, отслужила. К моему удивлению, при повторном включении заработала и затем работала без замечаний. Возможно, образовался токопроводящий слой из частичек износа щеток и произошло к.з. По крайней мере внешний эффект был ооочень впечатляющий.
У нас как-то раз было тоже самой - РИТМ МЭС-600, зеленый. Пытались им вывернуть заклинивший в бетонном потолке бур от перфа, туда-сюда раскачивали. Движок, конечно срабатывал до останова. Потом как бахнет внутри, после чего некоторое время дрель не реагировала на кнопку, если не ошибаюсь, но в итоге нормально заработала. 8-)
Wazawai
Wazawai
05.03.2007 в 00:22:56
Kvost написал : Посмотрите на дрель Skil, выпущенную лет 50 назад и сравните ее с сегодняшними "мыльницами"
Skil Home Shop? Бытовая, наверное? ;Р
