Здравствуйте! Человек спрашивает у меня, а я затрудняюсь с ответом. Дело вот в чем: есть три однофазных ввода с тремя однофазными счетчиками, они подключены к разным фазам. Нужно подключить токарный станок с трёхфазным электродвигателем мощностью в 7.5 кВт. Вопрос состоит в следующем - можно ли проложить три фазы с каждого из вводов? Теоретически двигатель то заработает, нулевой провод там как бы и не нужен. Но счетчики при этом учет будут или не будут вести? Ноль по идее нужен только для обмотки напряжения, здесь же тока нулевого провода не будет и каждый из счётчиков будет потреблять треть мощности потребляемой двигателем, или же я заблуждаюсь? Может ли оштрафовать энергосбыт за такое подключение? Какие есть подводные камни?
