Tonal
Tonal
Одинцово
26.11.2014 в 15:39:34
Есть вопросы по теме. Раздумываем сделать такие полы в душевой. Пол будет с фотографией.
  1. Душевая в строительном исполнении. Возникает вопрос герметизации, т.к. трап пластиковый (Viega), а смола к нему не особо приклеится. Да и вопрос устроуства гидроизоляции то же возникает. Как обычно это делают?
  2. Поскольку к трапу нужен уклон, то как наносят покрытие, чтобы оно не секало. Как я понял, это делается в несколько тонких слоев?
  3. Пол часто будет мокрым, не будет ли на нем скользко? Если будет, то что можно предпринять?
  4. Что лучше применить, эпоксид или полиуритан?
gans gr
gans gr
26.11.2014 в 17:39:10
Tonal; к пластику адгезия очень даже не плохая, к полиэтилине плохая. полимерные полы бывают "толстослойные" (их обычно наливают и раскатывают игольчатыми валиками) и есть тонкослойные (они наносятся валиками для нанесения лаков). это что касается наклонов. при попадания воды, будет скользко, поэтому надо будет стелить силиконовый коврик.
например на футбольных стадионах, перед нанесением финишного слоя, осыпают предыдущий слой песком, потом излишки песка убирают и наносят тонкий финиш. пол получается "шершавый", но в таком случае только однотонный и без рисунков.
есть наполнители в виде мельчайших стеклянных шариков (стеклянный песок), но найти его в продаже будет не просто.
такие покрытия сами по себе ГИ.
Tonal
Tonal
Одинцово
26.11.2014 в 21:13:39
gans gr написал : к пластику адгезия очень даже не плохая, к полиэтилине плохая.
Трап из полипропилена: "изготовлены из экологичного полипропилена (PP)"
Т.е. для уклонов надо использовать тонеослойные полы.
gans gr написал : при попадания воды, будет скользко, поэтому надо будет стелить силиконовый коврик.
На сколько сильно стеклянные шарики "замылят" изображение? Может последний подсыхающий слой "прокатать" сухим валиком, чтобы он не успел выровняться?
QUOTE=gans gr;4858507]такие покрытия сами по себе ГИ.[/QUOTE] Это да. Но еще есть стык стен с полом. И надо их как-то состыковать... Еще мне рассказывали, что ГИ под полимерный пол делают с целью защиты полимера от отрывания его парами влаги от бетона. Но полностью про пирог рассказать не смогли. Это так?
gans gr
gans gr
27.11.2014 в 09:11:14
с конца. полимеры есть паропроницаемые а есть нет. паропроницаемые служат как защита от истирания, и специально применяются например на подземных парковках и т.п. в остальных случаях с полимерами точно так же как с любыми финишными покрытиями, производить укладку на сухие и прочные полы ИЛИ применять пароизоляционные покрытия. все работы по ГИ основания необходимо выполнить ДО нанесения финиша. а именно выполнить ГИ обмазочную или рулонную. если рулонная то она защищается несущим слоем (например ЦПС). если обмазочная, то примыкание с применением армирующих лент (для предотвращения растрескивания).
любой наполнитель (даже стекло) забивает рисунок (да, цвета будут видны, но рисунок станет не четкий). нельзя прокатывать валиком после начала твердения, будет порно.
что касается пропилена, то надо смотреть на практике. в любом случае, самое простое, подстраховаться и применять герметики, цветные или прозрачные.
gans gr
gans gr
15.01.2015 в 17:34:00
nifty5
nifty5
28.01.2015 в 01:26:02
какие производители материалы лучше? что именно купить для пола в ванную? хочу серого цвета матовый.
gans gr
gans gr
28.01.2015 в 12:24:14
лучше ЭП. Уцин, Зика, Мапеи ..... и есть еще. эти три очень достойного качества
05.03.2015 в 11:43:55
  • вот так выглядели полы в квартире моей сестры 3 года назад(фото сделано сразу после завершения работ).До сих пор она всем довольна. Да, немного утратил блеск в местах большего контакта с ногами, но не сказать, что ситуация носит катастрофический характер. Линолеум, ковролин и другие напольные покрытия также имеют свой срок применения и надеяться на то, что они прослужат вечно - великое заблуждение. Оригинальность - это однозначно не единственный "+" полимерных полов, гидроизоляционные характеристики позволят не боятся за опрокинутое ведро, чашку кофе или абстракцию маленького художника, которым является мой племянник. Нигде не появился пузырь, отслойка или неровность, так как полимерное покрытие как единое полотно обволакивает всю поверхность. Полимерные полы в квартире: антистатичны, экологичны и гигиеничны. Процесс уборки - как утверждает сестрёнка - сплошное удовольствием, так как пыль не притягивается к полу. Теперь хотят заняться полами в детской, обсуждают варианты! Не знаю какой экплуатационный эффект покрытия будет в детской, но в гостиной до настоящего момента он себя оправдывает полностью - и эстетически, и в отношении материального вложения!
gans gr
gans gr
05.03.2015 в 11:57:50
MaksGrot, если уложить качественное покрытие и по "нынишним" технологиям, то и на виниле и на ПВХ и на линолеуме, так же не будет пузырей. на примере Питерского метро, на полу фанера, на неё КЛЕИЛИ на клей Форбо 522, шпателем А1, коммерческое гомогенное ПВХ покрытие "полифлор", нет там пузырей. если бы мыли полы с применением чистящих средств, то и таким запачканным тоже не было бы. при этом восстановить и сейчас не проблемма. что касется атистатики, то большинство современных ПВХ покрытий, натуральный линолеум, паркет и ПД так же антистатик. что бы не так изнашивался глянцевый полимерный пол, перед входом надо устроить "грязезащиту", и/или наносить защитные мастики. впрочем и сейчас, когда ваша сестра захочет обновить основание, можно вымыть и:
  • нанести мастику
  • сделать адгезионную шлифовку и нанести новый слой лака (совместимого) или защитного (из чего сделан был первоначально пол).
все фломастеры на вкус и цвет разные, так что каждый выбирает все что больше нравится и по душе. ;)
tomix
tomix
05.03.2015 в 21:53:52
Мне ЭП покрытие не нравится тем, что оно "твёрдое" и неупругое, насколько я поняла ПУ более упругое.
gans gr
gans gr
06.03.2015 в 09:20:55
http://www.sika.by/construction/chemical-materials/catalogue/328/ это не так. есть разные и ПУ и ЭП. "тонкие и толстые" есть спортивные многослойные ЭП системы.
