oleg_kram
oleg_kram
02.03.2007 в 13:33:12
Прошу совета .
Есть ли резон в квартире делать наливные полимерные полы ?
vasily_p
vasily_p
02.03.2007 в 14:20:55
Думаю, что есть - судя по картинкам с сайтов, рекламирующих такие полы. Интуитивно кажется, что растекаться они должны лучше - читай быть ровнее - чем полы на цементной основе. К тому же, толщина у полимерных полов значительно меньше, чем у цементных - т.е. на комнату, наверное, и один человек смог бы смесь намешать, а не лить полосами, как в случае с цементными, где объем смеси требуется больше.
Но создается впечатление, что в силу дороговизны, полы не предлагаются в розничной продаже.
Хочу сам такие, но интернет беден ссылками в отношении полимерных полов в квартирах. Встречал когда-то ссылки на то, что такие полы могут быть вполне гигиенично-безопасными, не надо заморачиваться тем, что их предлагают для промышленных помещений.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
02.03.2007 в 15:06:15
vasily_p написал : К тому же, толщина у полимерных полов значительно меньше, чем у цементных
вообще-то толщина стяжки ну никак не зависит от материала а от качества подосновы, тоесть перекрытия. Чисто цементную стяжку можно сделать и один миллиметр, трудно при этом обеспечить в/ц в течении хотя-б 48 часов.
69
03.03.2007 в 20:19:34
в квартире делать не стоит. Во-первых с точки зрения эстетики - полимерные полы как правило однотонные, для декоративности используют флоки (чипсы), с последующим покрытием финишными слоями прозрачного лака. Во-вторых с точки зрения комфорта - полимерное покрытие является как правило отличным проводником тепла, так что голые ноги на полу будут чувствовать скбя гораздо менее комфортно, чем даже на безосновном линолеуме. В третьих - с точки зрения технологии. Для полимерного наливного пола требуется гораздо более качественное основание (по прочности, ровности, влажности и т.д), и , кстати, комплектующие для наливных полимерных полов не продаются в интернет магазинах именно по этой причине, что это Вам не ламинат, тут технологию надо соблюдать. В конце концов, если уж очень хочется - делайте. Но для жилого помещения пола лучше, чем деревянный (в нашем климате) - не найти.
vasily_p
vasily_p
07.03.2007 в 16:05:57
69 написал : Но для жилого помещения пола лучше, чем деревянный (в нашем климате) - не найти.
И ничего более приятного для нашего слуха, чем их (полов) скрип не придумаешь, и ничего более волшебного для нашей психики, чем постоянная головная боль от поддержания требуемой влажности - чтобы не рассыхались - тоже не придумаешь :-)
Eka
Eka
07.03.2007 в 16:44:11
А в гараже полимерные делают? С блестками.
valentin1961
valentin1961
07.03.2007 в 18:37:16
vasily_p написал : Интуитивно кажется, что растекаться они должны лучше - читай быть ровнее - чем полы на цементной основе.
интуиция вас не подводит,растекается очень хорошо,когда размешаеш миксером по густоте напоминает сливки, жиже чем эпоксидка ЭКФ была такая в застойные годы,а ЭДП была в два раза гуще чем ЭКФ
vasily_p написал : Но создается впечатление, что в силу дороговизны, полы не предлагаются в розничной продаже.
предлагаются и еше как,вот сайтик от "СК Пальмира",сам производит,сам продает,производство находится на территории завода ПЛАСТПОЛИМЕР http://www.palmiralkm.ru я у них покупал лет пять назад тогда 1 кг стоил 70 руб с копеками,понравилось что прямо на территорию завода можно заехать и загрузится и на все это капиталистическое безобразие взирает бетонный ленин,цех прямо за его спиной,на заводе и дешевле чем городе.
69 написал : Во-первых с точки зрения эстетики - полимерные полы как правило однотонные
цвета любые,и соответственно оттенки,эстетика ограниченна только вашей фантазией,можно наливать разными цветами,как в мозаичных полах.
69 написал : полимерное покрытие является как правило отличным проводником тепла,
эт вы погорячились :)
69 написал : Для полимерного наливного пола требуется гораздо более качественное основание (по прочности, ровности, влажности и т.д),
я делал по обычной бетонной плите дом 69 года и не заморачивался
69 написал : кстати, комплектующие для наливных полимерных полов не продаются в интернет магазинах именно по этой причине, что это Вам не ламинат, тут технологию надо соблюдать
интересно какие там комплектующие кроме смолы и отвердителя,да технология жутко сложная:)
Барабашка
Барабашка
Вологда
07.03.2007 в 21:06:17
Как правило такое покрытие применяется не для дома а например стадион беговая дорожка, пищевая промышленность с высокими требования к гигиеничности и т.д. По личному опыту могу сказать что такое покрытие кто попалоло не сможет нанести качественно нужна "набитая рука" как впрочем наверное ина любую другую работу. Прежде чем покупать и делать у себя хотелбы рекомендовать посмотреть готовые обекты и только после этого определятся стоит или нет. На картинках продавцов они смотрятся здорово спору нет. Для себя я делаю вывод что зделать в квартире такие полы это тоже самое что общивать пластивыми панелями либо устанавливать подвесные потолки и пластиковые окна. Но решать всё равно надо Вам.
Old_Navy
Old_Navy
07.03.2007 в 21:29:26
2oleg_kram Можно. судя по предыдущим постам. НО мне так кажется, неуютно. 2Барабашка Вот именно, несколько напоминает офис или цех.
2oleg_kram Не советую, аура будет не та. Успехов
Gleden
Gleden
08.03.2007 в 18:42:09
Барабашка написал : Прежде чем покупать и делать у себя хотелбы рекомендовать посмотреть готовые обекты..
Работал на таком объекте (офис+экспериментальное производство; 460 м2, постоянно человек 40-50 ошивались). Первые недели две - все нормально. Потом начались проблемы у уборщицы - мой или не мой эти полы, вид постоянно затоптаный. Через пару месяцев местами покрытие стало отслаиваться от основы (нарушение технологии?), а ремонт крайне вонючий (заплатка 0,5 м2 смердит на весь офис сутки) и аллергенный (выстраивается очередь в туалет)...
Понравилось качество полов на Бадаевских складах, но тогда, лет восемь назад, фирма брала объемы от 500 м3 смеси (заливают весь ангар компаундом с мраморной крошкой, слой порядка 100-150 мм). Полы как зеркало, можно на танке ездить - царапин не останется..
69
08.03.2007 в 22:25:34
В общем VALENTIN1961 Вам рекомендует делать полимерные полы в квартире. Преимущества этих полов, по его мнению, следующие:
  1. "цвета любые,и соответственно оттенки,эстетика ограниченна только вашей фантазией,можно наливать разными цветами,как в мозаичных полах."
  2. Полимерное покрытие на бетонной плите является теплоизолятором, поэтому Ваши ноги и Вы в целом будете чувствовать себя комфортно на этом полу.
  3. Сделать такие полы - очень просто, быстро и легко, VALENTIN1961 делал их по обычной бетонной плите и не заморачивался
  4. Технология элементарная - берете смолу и отвердитель, у Вас получаются прекрасные комфортные, главное разных оттенков полы, в общем для квартиры в самый раз.
И еще: самое главное, что такие полы - не скрипят и работают отлично при любой влажности.
