avmal
avmal
03.03.2007 в 15:32:58
ВТБ! Это можно бы было назвать отводом, если бы он откуда-то отводился, но автор хочет провод ввести напрямую к патрону лампы, а не ставить розетку или распаячную коробку. В стену-то отвод под плитку он будет замуровывать?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
03.03.2007 в 16:14:56
avmal Граница отвода - последняя распред.коробка до конечного приёмника. Групповая линия - выше.
Кстати, в некоторых случаях отвод может быть выполнен проводом с алюминиевыми жилами - в жилых домах. А групповые линии строго медью.
avmal
avmal
03.03.2007 в 16:36:21
ВТБ! Но можно ли этот отвод замуровывать под плитку? Хотя, хозяин-барин.
dmvt1
dmvt1
03.03.2007 в 20:26:50
Да провод на лампочку 60 вт. Что столько слов тратить. Пойдет любой провод с двойной изоляцией, благо ток 0.25А.
altor
altor
Казань
05.03.2007 в 08:29:25
dmvt1 А ШВВП и ПУНП - они с двойной изоляцией, или одинарной?
avmal
avmal
05.03.2007 в 11:24:10
altor С двойной.
zlnc
zlnc
06.07.2009 в 08:24:14
Такие зеркала со встроенными светильниками полосками предлагают многие изготовители тумб для ванной, например Акватон, акелла и Верона.
Сзади есть маленькие кусочки проводов. И как их подсоединять лучше в ванной:
  • открытыми клеммниками (Wago 222)
  • банальной скруткой и изолентой
  • ещё как?
avmal
avmal
06.07.2009 в 12:23:11
zlnc написал : И как их подсоединять лучше в ванной:
Подключайте на WAGO - других вариантов я все-равно не вижу.
bobkren
bobkren
06.07.2009 в 13:50:09
у себя делаю - в амальгаме пропескоструенная полоска, за ней - тонкая люминесцентная лампа с ЭПРА, вилкой включается в розетку. Напряжение на розетку подаётся через выключатель. Зеркало отстоит от стены на 35 мм, на стойках.
LAV
LAV
Подольск
06.07.2009 в 14:01:25
Себе ставил вот такое с подогревом провода оконцевал (были не оконцованы). Выход кабеля 3х1,5 из плитки замазал силиконовым герметиком. Расстояние задней стенки зеркала до стены 3-5мм. Боковые стенки и верх (после установки) по периметру замазал силиконовым герметиком. Выключатель расположен внизу по центру.
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
06.07.2009 в 14:02:06
можно винтовыми клеммами
