MaSeVi
MaSeVi
25.11.2019 в 14:58:00
mhctpk написал: Или все-таки надо с рубильника до узо использовать 10mm2 ?
6-ки достаточно...
megrad
megrad
27.11.2019 в 16:58:43
mhctpk, Вы будете подавать заявление на увеличение мощности? Пока у Вас 32 А, то есть на вводе 6 ка. Так что
mhctpk написал: проводом 6mm2
как отметил
MaSeVi написал: 6-ки достаточно...
будет идеально и не так утомительно как с 10 кой.
mhctpk
mhctpk
Рига
27.11.2019 в 20:06:11
megrad написал: mhctpk, Вы будете подавать заявление на увеличение мощности? Пока у Вас 32 А, то есть на вводе 6 ка. Так что
как отметил
megrad, ввод 4мм2, в этажном щите 25А, от 6мм2 между автоматами хуже не будет, тоже самое как и гребенка на 10мм2
megrad
megrad
27.11.2019 в 20:09:57
mhctpk написал: ввод 4мм2, в этажном щите 25А, от 6мм2 между автоматами хуже не будет, тоже самое как и гребенка на 10мм2
:eek: Почему 4 ка? Не логично, если АВ на 25, но на кой на себе экономить. :confused:
mhctpk
mhctpk
Рига
27.11.2019 в 20:37:30
megrad, по договору 16А, пока в этажном щите все еще установлены старые автоматы на 16, 16, 25А, повышать мощность не планируется, поэтому с щита проложен кабель 5х4
megrad
megrad
27.11.2019 в 20:43:44
mhctpk, потом опять всё переделывать?
mhctpk
mhctpk
Рига
28.11.2019 в 12:13:11
megrad написал: mhctpk, потом опять всё переделывать?
megrad, нет, зачем?
mhctpk
mhctpk
Рига
28.11.2019 в 12:22:09
скажите пожалуйста, в этой схеме есть заземление?
28.11.2019 в 12:27:39
mhctpk написал: ввод на этажном щите 25A, (по договору 16A),
mhctpk написал: по договору 16А, пока в этажном щите все еще установлены старые автоматы на 16, 16, 25А, повышать мощность не планируется, поэтому с щита проложен кабель 5х4
И при этом вводной АВ щита 32А.
:killyourselfbywall: Никого ничего не смущает в этой КАШЕ? ;)
megrad
megrad
28.11.2019 в 12:29:58
mhctpk, да.
Но это не совсем земля по нынешним правилам.
mhctpk
mhctpk
Рига
28.11.2019 в 12:34:10
BV написал:
BV, это не автомат, а выключатель нагрузки
