А что вы скажете про этот генератор ? Мощность не слишком, но выходной ток заявлен 21,6А.
24.10.2013 в 19:10:05
24.10.2013 в 23:34:28
Постоянно пользуюсь генераторами для питания разных сварок. Для себя выяснил, что 6 кВА бензиновый генератор (при питании сварки) эквивалентен 5 кВА дизельному. В конечном итоге пришел к комплекту 5/5,5 кВА дизельный DDG6000Е от производителя DDE и Питон 161(мах 160 А по паспорту),а реально на 3ке электроде ток примерно 120-130 Ампер, а на 0,8 проволоке в режиме полуавтомата ток примерно 90-100 Ампер. При сварке нержавейки в аргоне варю 160м Redius ом на электроде 1,5 мм. Реально хватает проваривать нержавейку(типа 304-316) до 3,5 мм толщины. Теперь по ценам. Дизель-генератор 5/5,5 кВА типа DDG6000E -24 тыс. руб., Питон 161 -10800 руб., баллон углекислотный + редуктор +шланг+ газ +подогреватель =4200 руб., баллон аргоновый +редуктор +шланг + газ =3700 руб., инвертор Redius 16 - 8200 руб. Сейчас прикупил "аргоновый" аппарат помощнее типа Eland TIG-200. Электрод 2-ку на аллюминии и нержавейке генератор тянет.
26.10.2013 в 01:49:02
Генератор хутэр 8000, 6.5 наминал, 8 максимум. Сварка ресанта ПРОФ 190, с удаленным горячим стартом. Полет нормальный. Тройкой делает что угодно, а вот четверку не тянет... вообще...
06.02.2014 в 21:58:42
Сегодня тестировал: "Бензогенератор Huter DY4000L + Ресанта САИ 160 ПН". Вроде варит., это мой первый день пробы варить..)) Ну и подтверждение этому..:
07.02.2014 в 08:28:58
Александр Л написал : Генератор хутэр 8000, 6.5 наминал, 8 максимум. Сварка ресанта ПРОФ 190, с удаленным горячим стартом. Полет нормальный. Тройкой делает что угодно, а вот четверку не тянет... вообще...
Быть такого не могет, потому, что такого не может быть. Ищите проблему в себе.
08.02.2014 в 16:40:10
У меня ProMAx Vanguard 6000А, от Briggs Stratton. Варить не рискую. Так как производители прямо говорят-ненана занимаца ерундою. А так тянет все, что только можно подключить. От всех чайников и холодильников с котлами (когда свет отрубают)+все болгарки и перфораторы и циркулярки, которыми в данный момент работают. Брал здесь:
Правда тогда он стоил к 30 т.р.
Тут в ветке выше есть ссылка на Briggs, только другая модель. Тоже не плохой вариант.
08.02.2014 в 23:44:36
4.8квт номинала , кмк электродом Ф2 от инвертора можно смело .
08.02.2014 в 23:46:14
И даже Ф3 .
08.02.2014 в 23:47:20
И даже Ф3 . , но с перекурами .
09.02.2014 в 00:44:15
Да понятно, что пробовать варить и варить можно. Но до того момента когда ваш гена выйдет из строя. И тогда ваши денежки тю-тю
09.02.2014 в 01:08:19
Dyatel, У меня древний АБ-4Т230М1 переделаный,тянет мой гусь на 40А двоечкой на 1.46квт всего..
