Muzzy555
Muzzy555
Саров
26.05.2011 в 18:05:23
У меня Champion GG3300 3кВт мах. + инвертор Фубаг ИН120 . Варю двойкой на 55А - гена напрягается , конечно , но прёт нормально . Моя пока довольна , и по деньгам - 10000р. за гену и 5400р. за сварку - довольно бюджетно . А там посмотрим (пока сварил каркас фундамента дома на даче , забор и мелочёвку:))
Hasik74
Hasik74
Липецк
06.06.2013 в 11:36:05
Генератор Вепрь АБП 2.7-230 ВБП , номинал 2.6кВА максимал 2.8кВА + инвертор Telwin Tecnika 114 . Электроды Ф2 ток 40-50 А , сжёг пока полпачки , в момент разжигания дуги обороты проседают , а так вроде нормально . Для меньшей нагрузки на гену искал электроды Ф1.6 - не нашёл :-( .
viktor1953
viktor1953
15.06.2013 в 22:05:17
Всем привет. У меня гена китаец WOLSH GB6500E 5 квт, свободно варит с Ресантой 190 Проф GP-70, без всякого повышения напруги до 150 ампер по цифрам на сварке. Тройка синяя горит с перебором по току. Остальные 2 сварки, Ресанта 220 и AWI-200B поднимают напругу у гены, особенно AWI. Поэтому настоятельно советую померить выходную напругу гены при сварке. Если не поднимается, варите смело. А у меня подскакивала до 300 по встроенному вольтметру, посему 2я последними не пользуюсь. Удачи. Виктор.
26.06.2013 в 18:04:59
Здравствуйте! Купил генератор Robbyx EX6500E 5,5 кВт,подключил сварочник TELWIN NORDICA 4.280 3,6 кВт, с 3мм электородм и током 180А и электродом 2мм, установленный ток 120 А, срабатывает защита, что делать? Помогите плз.
viktor1953
viktor1953
26.06.2013 в 23:33:52
Usmon написал : Здравствуйте! Купил генератор Robbyx EX6500E 5,5 кВт,подключил сварочник TELWIN NORDICA 4.280 3,6 кВт, с 3мм электородм и током 180А и электродом 2мм, установленный ток 120 А, срабатывает защита, что делать? Помогите плз.
Сварка трансформаторная? Если да, то будет варить в лучшем случае до 100 ампер. Я на своём 5 квт китайце пробывал сварочный транс Нордик, результат как у вас. Это из за того что трансы имеют большой ток короткого замыкания при поджиге и низкий КПД. Поэтому боюсь особо ничего не сделать как поменять транс на инвертор, либо перейти на более тонкие электроды и меньший ток. Попробуйте синие двойку на токе 60-80 ампер, должно варить. А кардинальное решение - Ресанта 190 Проф, в крайнем случае Ресанты 220, 190,160 итд. либо им подобные, но надо проверить выходное напряжение гены при сварке. Можно загрубить автомат, мой 22,7 ампера, или вообще обойти, но это чревато вылетом гены. Удачи.
26.06.2013 в 23:57:02
viktor1953 написал : Сварка трансформаторная? Если да, то будет варить в лучшем случае до 100 ампер. Я на своём 5 квт китайце пробывал сварочный транс Нордик, результат как у вас. Это из за того что трансы имеют большой ток короткого замыкания при поджиге и низкий КПД. Поэтому боюсь особо ничего не сделать как поменять транс на инвертор, либо перейти на более тонкие электроды и меньший ток. Попробуйте синие двойку на токе 60-80 ампер, должно варить. А кардинальное решение - Ресанта 190 Проф, в крайнем случае Ресанты 220, 190,160 итд. либо им подобные, но надо проверить выходное напряжение гены при сварке. Можно загрубить автомат, мой 22,7 ампера, или вообще обойти, но это чревато вылетом гены. Удачи.
Спасибо!Да трансформатор, завтра попробую
AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
27.06.2013 в 15:53:12
Usmon написал : Спасибо!Да трансформатор, завтра попробую
А ведь многие производители напрямую дают указания Можно ли подключать сварочные трансформаторы к генераторам? http://www.generatory24.ru/faq/ Можно ли подключать к генератору сварочный аппарат? Можно ли подключать сварочные трансформаторы к генераторам?
ОТТУДА Гуглим
Mitrich83
Mitrich83
Минск
28.06.2013 в 01:03:32
Usmon, AMA3OH, Вот еще статейка о генераторах и инверторах, тоже может Вам пригодиться. Я бы на Вашем месте вообще гену трансформатором не мучал, а купил недорогой инвертор.
AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
28.06.2013 в 07:15:00
Mitrich83 написал : Я бы на Вашем месте вообще гену трансформатором не мучал, а купил недорогой инвертор.
Так я поэтому и выложил ссылки, чтоб не быть голословным - ну, не надо подключать трансформаторник к гене, а то было
А я для себя знаю что и сколько подключать :). Тем паче, мой гена с АВР и постоянно подключен к системе энергоснабжения дома. Но сделано так, что в любой момент просто выдергиваются вилка и мобильная розетка и подключаем напрямую, а гену можно укатить , если нужно будет. Кстати, решена проблема с запуском в холодный период (сделано отопление с контролем температуры по типу теплых полов и ветродуем. Осталось довести до кондиции.
28.06.2013 в 13:45:38
Пока варю двойкой на 100А, генератор работает ровно, без проседаний. спасибо всем!
Dyatel
Dyatel
Ярославль
23.10.2013 в 23:59:06
А кто, что скажет про такое http://www.bigtool.ru/goods__id_8318/
