Solops
Solops
04.03.2009 в 21:54:36
У меня на полуавтомате два режима по току и плавное изменение скорости подачи проволоки, других регулировок и индикации не предусмотрено - и хорошо, и не надо. Я, в конце концов, потребитель, который заплатил свои деньги, и мне нужна качественная сварка, а не ее параметры - вот именно это я получаю и не испытываю никаких неудобств. Полуавтомат итальянский, DECA, не инверторный, выход только переменного тока, никакой силовой и процессорной электроники, все вручную и ломаться нечему. Насколько понимаю из общих соображений, это наиболее тяжелые условия для генератора по сравнению с инверторами. Режим по току был "max", скорость подачи 8 из 12, проволока 0,9, самофлюсующаяся, сварка тонкого кузовного металла без газа. Кстати, на выходных снова планирую варить, могу продемонстрировать.
falcon4
falcon4
Пермь
05.03.2009 в 09:14:50
у меня у друзей выбора иногда просто нет, приходится в поле уазики латать, когда на соревнованиях даже не задумывались можно или нет, тупо брали какойто генератор самый дешевый, на 2,2 кВТ + трансформатор Nordika на 160 А максимум и варили полуавтомат не пробовали, хотя имеется bluweld самый средненький, но его не берем так как балон с собой не потаскаешь на соревнования, проще обычные электроды тройку ok46 или mp3 на крайняк дак вот уже сккоа починили а генератор как работал так и работает, и даже не думает загибаться теперь купили помощней генератор на 4 кВт, тоже не заморачивались и сразу попробовали как сварка себя ведет на одном каком-то китайско немецком генераторе вообще ни в какую не потянула, на другом(производителя не помню, но чтото посеръезней) варит как от обычной сети 220
cl1761
cl1761
Томск
05.03.2009 в 09:59:09
В сервис очень часто тащили различные генераторы, именно после того как пробовали к ним сварку прицепить. Запретил продавцам генераторы под сварку продавать, категорически, либо гарантийники не выписывать и проблемы не стало!!! AVRы даже на 5 кВтках горят как спички, а если генератор бесщеточный велик риск обмотку попалить. Зачем сочинительством заниматься ведь и у нормальных производителей и у китайцев есть сварочные генераторы. Еще не забывайте о том, что инверторные сварочники-достаточно требовательны к качеству напряжения, а у генератора при подключении нагрузки всегда падают обороты,система центробежного регулятора очень инертна и не может обеспечить стабиньность выходных параметров!!!
mich_
mich_
05.03.2009 в 14:18:32
Solops написал : Я, в конце концов, потребитель, который заплатил свои деньги, и мне нужна качественная сварка, а не ее параметры
Я думаю, Вы без труда найдете людей, которые охотно возьмут Ваши деньги за то, чтобы законы физики работали так, как Вам надо
Вольт
Вольт
Караганда
05.03.2009 в 17:22:56
Очень согласен с cl1761. Летят AVR-ы, как спички. А то что стрелка вольтметра не падает, это как раз таки заслуга AVR-а...а у кого конденсаторное возбуждение напруга скакать будет полюбому. Законы Ома никто не отменял). А по теме -практический опыт бесценен :-). Наш мужик всё равно попробует -сгорит или нет))))
Solops
Solops
05.03.2009 в 19:10:26
Вот именно. И будет варить долго и без проблем - варить, а не беседовать (в народе это называется короче) на тему о сварке, физике процесса, рыночной системе, властно-распределительных полномочиях, статистических различиях согласно критерию Бхаттачария между физическим принципом и его практической реализацией и т.д. и т.п. и проч. На этом тут все и держится - один варит, сто обсуждают. Вернее, обсуждают-то сто, да варит только один.
Вольт
Вольт
Караганда
05.03.2009 в 19:46:25
Solops, а чего бы и не пообсуждать :). Я так понял у Вас сварочник с подачей проволоки, а тут вопрос про штучные электроды..да ещё с применением хитрой электроники :) Так что лучше обсуждать..чем потом платить за ремонт.
Solops
Solops
05.03.2009 в 19:54:25
Может, и надо. Но - конструктивно. А лучше все же поварить. За время, затраченное участниками темы на сочинение постов, вполне можно было сварить пару порогов на какой-нибудь девятке.
cl1761
cl1761
Томск
06.03.2009 в 06:37:58
Уважаемый Solops, а если твой генератор сгорит? К продавцу ведь побежишь и гарантию требовать будешь? Ругать мастера будешь и обьяснять, что пол-года варил и ни чего, а тут раз и все!!! Согласен и Правила Дорожно Движения можно нарушать, но только до определенной поры. Кто виноват если на 105 раз не удалось на красный проскочить? Не надо смуту наводить!!! Законы они для всех одни. Если нельзя-значит НЕЛЬЗЯ. Хотя мне все это только на руку AVRка китайская 500-2000 руб. + замена, выгодно, однако!!!
иж-мастер
иж-мастер
Пятигорск
06.03.2009 в 07:21:41
cl1761 написал : Если нельзя-значит НЕЛЬЗЯ. Хотя мне все это только на руку AVRка китайская 500-2000 руб. + замена, выгодно, однако!!!
Если не секрет,сколько у вас работа стоит, помимо AVR ки. У нас никто не признается что сварку подключал. А гарантию требуют, как доказать что они не правы?
cl1761
cl1761
Томск
06.03.2009 в 08:01:22
Сама работа, относительно не дорого-1000руб. А вот, что касается доказательной базы, то очень многое от приемщика зависит. Не охота на открытом форуме обсуждать профессиональные приемы...
