чукча
чукча
06.03.2009 в 09:51:08
Solops написал : Варил полуавтоматом кузовщину, проволока от 0,6 до 0,9 была, генератор 2, кВт, никаких проблем не возникло ни разу, даже стрелка вольтметра не шелохнулась (сосед по гаражу смотрел). Ни звук работы генератора не изменился, ничего, даже при поджиге дуги, а в процессе сварки так и подавно. Видимо, сведения о двойном запасе мощности генератора в зависимости от мощности сварочного аппарата сильно преувеличены. Дело скорее в марке аппарата - повезет, так и дешевые да слабосильные будут работать, а не повезет - значит, не повезет.
Рекомендации про то, что желательно иметь полную мощность генератора (кВА) вдвое больше максимальной потребляемой мощности сварочника (кВт) правильные. Но они касаются инверторных сварочнегов и трансформаторов с падающей характеристикой для ручной сварки, эт которые с раздвижными обмотками, магнитными шунтами и тп.. Потому что у них коэффициент мощности (КМ) примерно 0,6-0,7 или даже хуже, и если предположить на всяк, что 0,5 - отсюда и разница вдвое между кВА генератора и кВт сварочнега. А у вас полуавтомат, там по сути обычный жёсткий трансформатор, и у него КМ 0,8-0,9 или даже лучше. Потому для питания такого аппарата годится генератор с минимальным запасом. И если в чом-то фишку не рубите, то, скажем так, лучше нинада пытаться делать ложных обобщений и фантазирывать по поводу (в народе это называется короче), всяких бредней вокруг да около и так достаточно.
чукча
чукча
06.03.2009 в 09:56:50
Solops написал : Пробовать надо при покупке.
А вот это - да, никогда не помешает.
чукча
чукча
06.03.2009 в 10:08:53
cl1761 написал : В сервис очень часто тащили различные генераторы, именно после того как пробовали к ним сварку прицепить. Запретил продавцам генераторы под сварку продавать, категорически, либо гарантийники не выписывать и проблемы не стало!!!
Ну да, это гораздо проще, чем научить своих минетжеров и менахеров реально разбираться в вопросе, а не блаблакать с вумным видом про то, в чём сами ни в зуб ногой и нибельмеса.
чукча
чукча
06.03.2009 в 10:13:17
cl1761 написал : а у генератора при подключении нагрузки всегда падают обороты,система центробежного регулятора очень инертна и не может обеспечить стабиньность выходных параметров!!!
Да, генераторы тоже разные, но это просто надо учитывать при выборе генератора, а не валить всё на сварочники, будто только в них дело.
Solops
Solops
06.03.2009 в 10:19:29
Ну вот и славно. Обсуждатели пусть обсуждают, знатоки законов пусть узнают их дальше, ну а мы поварим, а то уж отбою нет, а у меня все же это только хобби.
чукча
чукча
06.03.2009 в 10:49:03
Solops написал : Обсуждатели пусть обсуждают, знатоки законов пусть узнают их дальше, ну а мы поварим
Ага, и в перекурах порассказываем соседям по гаражу байки, какие эти "знатоки" дураки все, не то что мы тут, гаражные умельцы. А те будут с вумным видом кивать и охотно поддакивать.
mich_
mich_
06.03.2009 в 12:29:42
Премию Дарвина обычно получают представители последней из этих трех групп
plex
plex
07.03.2009 в 11:12:31
Форумчане, прошу Вашей помощи в подборе бензогенератора для работы в паре с инвертором Gysmi 165. Сам в электрике/электронники плный ноль :(, поэтому обращаюсь к Вам. Нужно сварить оградку на кладбище, хочу это делать по месту, не из-за экономии, (так как экономия тут сомнительная, стоимость инвертора + стоимость бензогенератора в районе 30 000 рэ). Китайский бензогенератор не хотелось бы брать, сам смотрю в сторону Хитачи. Буду очень благодарен за Ваши советы и помощь. Спасибо................
Тех. характеристики сварочного инвертора:
U пит., В - 230 (+/-15%)
I1,A - 16
ПВ, % (на I max) - 60(160) - TIG; 60 (140) - MMA
I2, A - 10-160
U0, B - 70
http://www.svaga.ru/catalog154/descr1229.htm
чукча
чукча
07.03.2009 в 12:12:27
plex, чтобы инверторный сварочник можно было гонять на токе до 160А от генератора, он должен быть мощностью 8 кВА как минимум. А если генератор будет меньшей мощности, то придётся ограничиться меньшим сварочным током, например от генератора на 3-4 кВА можно будет варить на токе всего 60-80А, ну может до 90А, если повезёт.
Solops
Solops
07.03.2009 в 12:54:14
Кстати, и как GYS ? понравился? тоже думаю приобрести, но затрудняюсь с выбором, до такой степени всего навалом пока, а цены вроде собрались подпрыгнуть.
plex
plex
07.03.2009 в 12:55:57
Чукча, спасибо конечно Вам за ответ. Но то что Вы написали я ни фига не понял, так как писал, что в электрики/электронники я и чего не понимаю. Мне если можно то напишите можно использовать вышеуказанный сварочный инвертор например от с таким бензогенератром
http://voltra.ru/default.asp?CatalogID=207&item=12872&price_id=15222&page=1
