plex
plex
07.03.2009 в 12:57:41
Solops написал : Кстати, и как GYS ? понравился? тоже думаю приобрести, но затрудняюсь с выбором, до такой степени всего навалом пока, а цены вроде собрались подпрыгнуть.
Я пока не варил им. Жду пока потеплеет.
toliX
toliX
07.03.2009 в 13:07:34
чукча написал : plex, чтобы инверторный сварочник можно было гонять на токе до 160А от генератора, он должен быть мощностью 8 кВА как минимум. А если генератор будет меньшей мощности, то придётся ограничиться меньшим сварочным током, например от генератора на 3-4 кВА можно будет варить на токе всего 60-80А, ну может до 90А, если повезёт.
раз пошла такая пьянка то можно и я задам глупый вопрос, уже задавал где-то, но понимание приходит по крупицам, понял что опять ничего не понял, короче:
гипотетическая ситуация: два выпрямителя
один 150А макс ток второй 450А макс ток
если варить ими обоими всегда на токе 80А, то можно ли брать маломощный генератор под эти самые 80А? то есть можно ли подключать выпрямитель из расчета тока на котором будешь варить (80А) или нужно учитывать его макс возможноый ток?
чукча
чукча
07.03.2009 в 13:27:56
plex написал : можно использовать вышеуказанный сварочный инвертор например от с таким бензогенератром
Не могу сказать, потому что там в характеристиках бредятина написана: Номинальная мощность __________3.3 кВт Максимальная мощност__________4.0 кВт
Похоже этим даунам никто не подсказал, что в "кВт" бывает только потребляемая мощность, а генератор её не может потре***** в принципе по определению, потому что он её генерирует, и его мощность должна быть в "кВА". Если им это пофиг, значит они в остальном могут любую лажу притулить.
plex написал : Но то что Вы написали я ни фига не понял, так как писал, что в электрики/электронники я и чего не понимаю.
А нафиг тут электрика/лектроника, арифметику ещё помните? её достаточно:
"полная мощность генератора" (кВА) = "максимальная потребляемая мощность" инвертора (кВт) делить на "коэффициент мощности", сокращённо КМ или PF по-ангельски;
Если максимальная потребляемая мощность (кВт) не указана на шыльдике инвертора, то она равна (оч. грубо) "максимальный сварочный ток" (А) умножыть на напряжение на дуге 25 (В) и делить на 1000. Например у вашего инвертора 160 (А) * 25 (В) / 1000 = 4 (кВт).
Коэф. мощности у всех инверторных сварочнегов примерно одинаковый КМ=0,6-0,75. На всяк для запасу берйм худший вариант и полагаем, что КМ=0,5.
Тогда для вашего случая нужная "полная мощность генератора" (кВА) = 4 (кВт) / 0,5 = 8 (кВА). Причом это минимум. Если собираетесь варить на меньшем токе, можно пересчитать для него.
чукча
чукча
07.03.2009 в 13:37:18
toliX написал : если варить ими обоими всегда на токе 80А, то можно ли брать маломощный генератор под эти самые 80А?
Можно. но если вы крутнёте ручку тока правее, то генератор может и сгореть, смотря как он устроен. Кто буит виноват - пральна, чукча. Так шта я вам это не советовал. И это грубо примерно. И вапщета вот это всё вам рассказывать - это прямая и непосредственная обязанность тех минетжеров и менахеров, что барыжат генераторы.
plex
plex
07.03.2009 в 14:13:28
Чукча, а нужен ли ещё какой либо агрегат, в промежутке между свар. инвертором и бенз.генератором? Может стабилизатор нгапряжения какой??? Для подстраховки, что бы не попалить технику.
cl1761
cl1761
Томск
07.03.2009 в 15:39:43
Для сварки нужно использовать СВАРОЧНЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ, а не изобретать велосипеды!!!!!!!!!!:mad: Китаятор WPG 6500 - 20т.р + китавертор WS180 12т.р.= 32000руб. = WGW 180 36000руб.
toliX
toliX
08.03.2009 в 10:09:30
чукча написал : И вапщета вот это всё вам рассказывать - это прямая и непосредственная обязанность тех минетжеров и менахеров, что барыжат генераторы.
ну дык :) я думаю присутствующие прекрасно понимают уровень подготовки и цели менеджеров в большинстве случаев...
чукча написал : Кто буит виноват - пральна, чукча.
не! это ни вкоем случае, это ж просто мнение знающего человека, а голова у меня своя, так што виноват буду я :).
toliX
toliX
08.03.2009 в 10:10:19
cl1761 написал : Для сварки нужно использовать СВАРОЧНЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ, а не изобретать велосипеды!!!!!!!!!!
совершенно с вами согласен.
какую модель автономного сварочного выпрямителя порекомендуете?
toliX
toliX
08.03.2009 в 10:31:41
http://blueweld.ru/catalog/main_132/section_1719/item_31568/
вот например. мотоинвертор, цена 100к, однако по мощности подключения (2.2кВт) к нему даже большую болгарку не подключишь - почему так непонимаю. младшие модели стоимостью по 60к от того же блювелда выдают еще меньше при работе в режиме генератора.
с другой стороны бензоагрегаты Вепрь (с моторами той же хонды) http://www.generat.ru/catalog/gen/svarka/79/
выдают поболе, правда по вопросу рабочих характеристик для малознающих тяжко разобраться :(
YiGeli
YiGeli
Уссурийск
09.03.2009 в 02:05:59
YiGeli написал : Awelco Mikro 144 варил двойкой и тройкой для эксперимента (опыт сварки нулевой, только учусь) в связке с бензогенератором 2.5 кВт номинал, максимум 2.8 кВт. Ничего особенного, пока все работает. На упаковке инвертора есть значок с изображением генератора, хотя в инструкциях генератор не упоминается.
Продолжение: на выходных в гараже приваривал цепь для тальрепа, с непривычки провозился несколько часов. Выводы: в такой связке генератор хорошо тянет только двойку, с тройкой автоматика генератора отключается через 3-4 минуты варки. На всякий случай инвертор подключил к генератору через обычный сетевой фильтр для компьютерной техники, там вроде бы есть защита от помех и импульсов. Фильтр не отрубался, срабатывала только автоматика генератора. Пока работал в гараже соседи часто отвлекали с вопросами, у нас пока еще связка сварочник инвертор + генератор - новинка.
andrey_o
andrey_o
Казань
09.03.2009 в 22:51:31
чукча написал : Рекомендации про то, что желательно иметь полную мощность генератора (кВА) вдвое больше максимальной потребляемой мощности сварочника (кВт) правильные. Но они касаются инверторных сварочнегов и трансформаторов с падающей характеристикой для ручной сварки, эт которые с раздвижными обмотками, магнитными шунтами и тп..
чукча написал : А у вас полуавтомат, там по сути обычный жёсткий трансформатор, и у него КМ 0,8-0,9 или даже лучше. Потому для питания такого аппарата годится генератор с минимальным запасом.
Я бы хотел уточнить, получается что ток КЗ для полуавтомата меньше, чем у дуговика? От тока КЗ собственно и выбирается мощность генератора.... или я не прав?
Из своих наблюдений замечено, что для обычного трансформаторного полуавтомата ток КЗ весьма велик, лампочки моргают жуть. По моим прикидка примерно, как на тройке электроде, это при том, что проволока 0,8мм, т.е. по площади сечения примерно в десять раз меньшей. Непонятно, почему так? По всем теориям получается, скачков тока в сети вообще не должно быть, однако две соседки прискакали и о-очень популярно мне объяснили, что это не так.
Одним, словом что-то здесь не так, почему-то мне кажется все наоборот, на п/а токовый режим жесче, поэтому генератор для него слабенький не прокатит.
Да... кстати просьба пусть товарищ Solops еще раз объяснит - собственно какой проволокой он варил с генератором флюсовой или обычной? В первом его посте прозвучало 0,6-0,9мм, во втором только 0,9мм. Честно говоря 0,6мм проволоку я ни разу в жизни не видел, ни простой, ни самофлюсующей, но у нас не Москва, чего не знаю, того не знаю. Есть 0,8мм сплошная, есть флюсовая, она чуть толще. О какой речь? Или о об обоих?
Короче немного непонятно, хотелось бы уточнить.
