tomasomsk
tomasomsk
Омск
13.03.2019 в 10:28:42
Всем привет. Подскажите, считаю кабели для электрики в квартире. Кабели выбираю хорошие: Кольчугино, РЭК, и Алюр. Так вот, если беру кабели малодымные, с ls в маркировке, то получается на 5000 дороже, чем без ls. Надо вообще 180 метров 3×2,5; 100 метров 3×1,5; 10 метров 3×6 и 6 метров 3×10. Так вот вопрос: стоит ли заморачиваться и переплачивать за ls, учитывая что все кабели под защитой автоматов и крайне маловероятно нагреются и задымят от нагрузок...? По горению - и те, и те негорючие. Ну а если большой кипиш, не дай бог, и какое-то открытое горение извне, то тут, как я понял, что ls, что не ls будут выделять всякой каки порядком. Ls все же поменьше, но тоже будет.
dokar
dokar
Мадонатор
13.03.2019 в 10:43:34
tomasomsk, Вы раньше задохнетесь (не дай бог , конечно) от горения других пластиков прежде чем огонь доберется до кабеля. Сам кабель при нормальном монтаже и адекватной защите как источник пожара на последних местах в списке .
Да, ни фига.
tomasomsk
tomasomsk
Омск
13.03.2019 в 10:58:34
dokar, спасибо за ответ. Я в целом того же мнения. Электрик хороший, контакты сваркой делать будет, все под автоматами и узо, реле напряжения на входе.
13.03.2019 в 11:23:52
tomasomsk написал: и переплачивать за ls,
это для мест где ВСЕ негорючее, кроме кабелей Где много людей...
tomasomsk
tomasomsk
Омск
13.03.2019 в 12:02:44
BV, уже заказал без ls. Жаль, не оказалось нужно количества 2,5 Кольчугиновского, пришлось на РЭКовский заменить, он подороже на 8 с небольшим рублей. Плюс, как я понял, 180 не продадут, а продадут 2 по 100. Вообщем экономится уже не 5000, а 2500 от силы :)
tomasomsk
tomasomsk
Омск
13.03.2019 в 12:56:50
3240 сэкономил в итоге. 3×2,5 РЭКовский, 3×1,5 Кольчугино, толстые два провода от Алюр
юра Т
юра Т
13.03.2019 в 19:57:57
tomasomsk, если будет не сложно, замерьте потом диаметры жил
tomasomsk
tomasomsk
Омск
13.03.2019 в 20:23:12
юра Т, да в целом то несложно, вот только нет у меня цифрового штангена. Может быть куплю на днях, давно хотел
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
13.03.2019 в 21:08:49
А как собственно будут проложены данные кабели ? В гофре или без, в кабель канале, или вертикально и горизонтально по стенам в штукатурке ?
Грубый, но справедливый
Radio
Radio
Заблокирован
13.03.2019 в 22:29:34
Vadim 161, а какая разница?
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
13.03.2019 в 22:48:54
Radio написал: а какая разница?
А разница таки есть.
