Добрый день! Прошу Вашей помощи. Есть небольшое помещение. Питание осуществляется от 4 проводной линии электропередач - ф1.ф2.ф3 и нуля. Также есть заземление- хороший, добротый контур. В РУ на рубильник приходит 3 фазы и нуль на болт. К этому болту также идет медная коса от заземления.
В помещении на расстоянии от РУ в 5 метров имеется 2 трехфазных двигателя и котельная-печь. Трехфазные двигатели подключены от заземляющей клеммы(на двигателе) к "предположительно" заземляющей шине (широкая железная шинка выходящая из земли. Также печь металлическая, определить в каком месте она соединена с землей нет. Собственно вопрос, иногда когда касаешься ручки дверки печи бьет током. Не статика. По замерам: Напряжение между фазой и этой шиной заземления, торчащей из земли, 236 В. Напряжение между фазой и нулем, 236 В. Напряжение между фазой и ручкой двери печи, 236 В. Напряжение между нулем и этим заземлением 0 В. Напряжение между полом (полураствор, полубетон) и ручкой печи 16-20 В. Вопрос, что не так в системе? Защита в РУ выполнена в виде плавких вставок 100А и АВ от 16 до 25А. Почему возникает напряжение между полом и заземлением?
