senja8908
senja8908
17.03.2019 в 16:44:16
Добрый день уважаемые специалисты. Штробление в панельном серийном доме запрещено (г.Москва), но если провод утоплен в штукатурке, считается ли подрозетник штроблением.
Закон гласит для Москвы: 11.10. Устройство проемов, вырубка ниш, пробивка отверстий в стенахпилонах, стенах-диафрагмах и колоннах (стойках, столбах), а также в местах расположения связей между сборными элементами. 11.11. Устройство штраб в горизонтальных швах и под внутренними стеновыми панелями, а также в стеновых панелях и плитах перекрытий под размещение электропроводки, разводки трубопроводов (в многоквартирных домах типовых серий).
Не пойму можно или нельзя
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
17.03.2019 в 16:51:35
senja8908, можно
megrad
megrad
17.03.2019 в 16:52:44
senja8908, если не режете арматуру, то можно.
senja8908
senja8908
17.03.2019 в 16:53:33
dmitrovski написал: senja8908, можно
dmitrovski, т.е подрозетник не является штроблением стеновой панели? Какое то определение в законе не однозначное...
senja8908
senja8908
17.03.2019 в 17:09:54
megrad написал: senja8908, если не режете арматуру, то можно.
megrad, так подрозетник это отверстие или штроба :eek:
strider1978
strider1978
17.03.2019 в 17:12:30
На колонне нельзя, в остальных местах можно.
Грэй
Грэй
17.03.2019 в 17:13:54
senja8908, подрозетник это отверстие, несквозное
senja8908
senja8908
17.03.2019 в 17:21:20
Грэй написал: senja8908, подрозетник это отверстие, несквозное
Грэй, если проводка не в стяжке, а потолку идет. Между комнатами проходят сквозные не большие отверстия для проводов. Это уже является нарушением? Пытаюсь разобраться, что можно, что нельзя.
Грэй
Грэй
17.03.2019 в 17:26:46
Отверстия которые сделаны застройщиком по проекту, не являются нарушением. Наоборот, их отсутствие явилось бы нарушением (недостатком) :)
senja8908
senja8908
17.03.2019 в 17:32:11
Грэй написал: Отверстия которые сделаны застройщиком по проекту, не являются нарушением. Наоборот, их отсутствие явилось бы нарушением (недостатком) :)
Грэй, я не про стандартные каналы. Проводка по потолку. Например из коридора в комнату идут провода, при этом же отверстия сверлятся сквозные. как пример
Грэй
Грэй
17.03.2019 в 17:41:26
senja8908, не допускается: 11.10. ... пробивка отверстий в стенах-пилонах, стенах-диафрагмах и колоннах (стойках, столбах)... Я же не знаю что у вас за стена. Если, например, это стена-пилон (что это?, -я не знаю) то нелдьзя. Если это стена-перегородка, которая не перечислена среди запрещённых, то можно.
