alexm5
alexm5
19.03.2019 в 16:09:15
  1. Чем заделать щель между наличником и дверью? Пока думаю белым герметиком и потом сверху фломастером под цвет дверей. Или же искать герметик цвета венге? https://yadi.sk/i/YVw7SKQ4-mZ__Q
  2. Чем заделать щель между ламинатом кухни балконной дверью? https://yadi.sk/i/WCUB3Q3TNX5NWw
cau
cau
Иркутск
19.03.2019 в 16:56:38
с дверью не понял как там вообще щель получилась.
можно и герметиком, к примеру акриловым окрашиваемым. только не знаю какой краской потом. если маркером - то цвет может поменяться .
стык ламината наверное лучше уголком пластиковым в цвет. один край уголка вниз уйдёт
alexm5
alexm5
19.03.2019 в 19:58:57
cau написал: с дверью не понял как там вообще щель получилась.
cau, щель сбоку. Сверху щели нет. не хочется для пару щелей покупать герметик цветной... но похоже это лучше чем колхозить с окраской белого герметика.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
19.03.2019 в 20:10:51
alexm5, как возможно, если наличник телескоп?
Shkeddy
Shkeddy
19.03.2019 в 23:18:28
Можно все это отделать цветным герметиком: силиконовым или акриловым. Нанести не проблема. Проблема в разглаживании. Нужны будет шпатели для разглаживания и бумажный скотч. Стык ламината, если ламинат не зафиксирован, лучше заделать уголком.
alexm5
alexm5
20.03.2019 в 10:50:42
dmitrovski написал: alexm5, как возможно, если наличник телескоп?
dmitrovski, дверь в хрущевке. Решили пару наличников разрезать и удалить клюв- так красивее и меньше щель видна между стеной и наличником.
vadim d
vadim d
07.04.2019 в 23:53:56
Теперь щель в другом месте! :killyourselfbywall:
