23.03.2019 в 00:39:18
Hover написал: : Вам 15 (ок даже 20) мм достаточно для коммутации розетки и/или выключателя? И уж тем более для его переноса?
Ниша просто делается с небольшим запасом по высоте, если нормально все рассчитать. Подрозетник вмазывается уже когда станет все ясно с центром плитки / декора. Может и плиточник вмазать по уже выполненному отверстию в плитке, до приклейки этой одной/двух штук плитки, либо уже после плитки, но тогда коронка 73мм, а не 68мм, чтобы подрозетник был заподлицо и не выступал на 1мм
Hover
Hover
Лобня
23.03.2019 в 00:39:57
Дымчатый написал: И поставить коробку сможет плиточник и розетку подсоединить - вообще любой некриворукий (в том случае так и было сделано, стоит 15 лет)
И автомобиль на Марс отправить может человек без специализированного образования, правда не в нашей стране... Согласен на все 100%: были бы руки... Осталось только этим рукам правильно подсказать...
Hover
Hover
Лобня
23.03.2019 в 00:46:04
BV, Блин... Не понял тебя: 15-20 мм кабеля в подрозетнике это по нормам?
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
23.03.2019 в 00:47:07
Hover написал: И автомобиль на Марс отправить может человек без специализированного образования
Скажите, а подсоединить розетку - это самый сложный этап по электрике в квартире? Или самы долгожданный? И возьметесь ли вы за работу, если вам скажут что она будет заканчиваться проводами в подрозетниках, остальное - не ваша забота?
Hover
Hover
Лобня
23.03.2019 в 00:52:34
Дымчатый написал: Скажите, а подсоединить розетку - это самый сложный этап по электрике в квартире?
Мы, в т.ч. занимаемся и повседневным ремонтом и обслуживанием: "не хочу сказать за всю Одессу", но у нас в Лобне - ДА, это большая проблема! 70-80% выгораемых розеток - именно из-за плохого монтажа! Остальное: из-за завышенной нагрузки, шлейфов, завышенных номиналов "автоматов" и т.д.
Hover
Hover
Лобня
23.03.2019 в 00:54:29
Дымчатый написал: И возьметесь ли вы за работу, если вам скажут что она будет заканчиваться проводами в подрозетниках, остальное - не ваша забота?
Да! Это прописывается в договоре и называется (у нас): "Первый этап" (черновой)
23.03.2019 в 00:59:17
Дымчатый написал: Про "упирание рамки в бордюр" (в которое, извините за каламбур так многие уперлись): если заказчик в том месте не предполагал бордюр и ему надо сделать рамку прямо над столешницей впритык, не нужно ему про стандарты - дайте чего он хочет. А ведь есть ещё и те кто готов о вкусах с ним поспорить?
Не, ну если Вы хотите назвать просчет (косяк) фишкой - да ради бога. Только - зачем? ;)
Дымчатый написал: Тут кто-то хотел про базы что-то рассказать, так и не дождался....
За базу по полам в ремонтах обычно берется уровень чистого пола снаружи входной двери. По стенам ставятся отметки + 1 метр и делается карта промера полов. Прикидывается - каким "пирогом" включая чистовой пол можно уложиться, чтобы сделать ровный пол во всей квартире и не было перепада уровней на пороге входной двери. Если никак не проходит, что хочется сделать без перепада - принимается решение, что будет перепад и какой. На чертежах - ставятся размеры - высоты по базовому уровню. Высота стяжки назначаетя на каждое помещение исходя из УЖЕ выбраного напольного покрытия (тип, толщина) и будет разная под паркет, плитку, линолеум - чтобы не добивать потом где мало - наливным полом. С таким подходом можно и подрозетники поставить заранее ровно в центр плитки, если она УЖЕ выбрана. И да, ширина шва тоже учитывается.
Если лень считать, рисовать эскизы с размерами, или не можете определиться с материалами заранее - тогда и происходит то, что описано выше "а высот мы не знаем, потому, что нет пола"
Hover
Hover
Лобня
23.03.2019 в 01:03:14
Более того: приехать на вызов из-за неработающей силовой розетки, спрятанной за духовым шкафом - это 2-3 заказа в неделю! В рамках одного небольшого города! И ремонт это Заказчику обходится в 3-6 тысяч в среднем по причине: "А хрен ли тут розетку с коммутировать! Зажму "винтом" ПВ3, кое как зачищенный... Работет же! И хрен ли тут премудрости розетку с коммутировать! А если Заказчик попросит, то еще шлейфану до холодильника, посудомойки, электрочайника, да и на электродуховку по пути завяду! И всё это на автомат заведу, с ЗАПАСОМ! На 63, а лучше на 80 А!
dokar
dokar
Мадонатор
23.03.2019 в 01:03:26
Hover написал: BV, Блин... Не понял тебя: 15-20 мм кабеля в подрозетнике это по нормам?
Hover, А что тут понимать ? Дирка для подрозетника делается с большим запасом , а у плиточника появляется возможность сыграть по габаритам плитки .
Да, ни фига.
Hover
Hover
Лобня
23.03.2019 в 01:07:11
dokar, Так вот и не понял: сколько длину кабеля в подрозетнике оставлять? 15-20 мм - мало явно (даже для монтажа)... Вот и переспросил
23.03.2019 в 01:09:18
Hover, Вы все слова читайте - будет понятнее :) Еще раз - ниша в стене под замазывание подрозетника делается коронкой не 73-75мм, а скажем коронкой 82мм - 91мм, или тупо - болгаркой О запасе провода я ничего не писал, я писал о РАЗМЕРЕ ДЫРКИ В СТЕНЕ - а запса, ну пусть будет вместо 20см аж целых 23см. :)
