YukIv
YukIv
Волгоград
21.03.2019 в 14:01:34
В прошлом году была куча бетонных работ на участке (подпорные стены, дорожки, заезд). В этом году хочу их чем-то покрыть, чтобы а) не разрушались (от влаги и мороза прежде всего), б) для придания нормального вида
Желательно, дешевле, но чтобы относительно долговечно (не думать каждый год).
Чем лучше? Варианты вижу следующие: 1) камень, типа пластушки и пр. - наверное, муторно и дорого 2) оштукатурить+покрасить - ??? 3) гидрофобный состав + покрасить - но чем? и насколько долговечно? Правильно ли понимаю, что этот вариант самый быстрый и, возможно, дешевый?
И еще один вопрос есть: чем "восстановить" дорожную плиту (на въезде) и потом покрыть? Или только (лучше) брусчатку сверху (но не хотелось бы уровень поднимать более ~2см.)?
Грэй
Грэй
21.03.2019 в 14:11:15
YukIv написал: 3) гидрофобный состав + покрасить - но чем? и насколько долговечно? Правильно ли понимаю, что этот вариант самый быстрый и, возможно, дешевый?
Лучше сделать что- то одно, либо покрасить, и будет "красиво", но недолговечно, либо пропитать гидрофобным составом, и будет долговечно. На бетоне, пропитанном гидрофобом, краска держится плохо, или вовсе не держится (не получится хорошо покрасить).
Грэй
Грэй
21.03.2019 в 14:11:58
YukIv написал: чем "восстановить" дорожную плиту (на въезде) и потом покрыть? Или только (лучше) брусчатку сверху (но не хотелось бы уровень поднимать более ~2см.)?
а что с ней?
Сан Саныч (Москва)
Сан Саныч (Москва)
21.03.2019 в 15:23:30
Дорожки, вЪезд покройте нормальной брусчаткой. Не армянской. Если она по технологии сделана простоит лет 15. Гидрофобный раствор добавит только эффект мокрого камня на лицевой поверхности и то лет через 5 нужно его обновлять. Вода проникает не только сверху, но и с низу и боков. Дорожную плиту можно шлифовальной машиной отшлифовать. Все что сверху нальете, со временем отвалится.
Serg21220
Serg21220
Волгоград
21.03.2019 в 17:56:36
дел
YukIv
YukIv
Волгоград
21.03.2019 в 17:59:20
Грэй написал: а что с ней?
Разрушаться, крошиться начала (верхний слой, после зим) - в итоге пыль/грязь.
Сан Саныч (Москва) написал: Дорожки, вЪезд покройте нормальной брусчаткой. Не армянской. Если она по технологии сделана простоит лет 15. Гидрофобный раствор добавит только эффект мокрого камня на лицевой поверхности и то лет через 5 нужно его обновлять. Вода проникает не только сверху, но и с низу и боков.
В прошлом году как раз и сделал дорожки, отмостку, под навесом. Бетон, сверху - брусчатка (кирпичик вибропрессованный, 100x200x50), ливневка (поверхностн.). А на въезде брусчатку если положить (поверх дорожн.плит), уровень вырастет минимум на 8см. - не хотелось бы (там сейчас поверхностная ливневка (лотки) на уровне дорожной плиты)...
YukIv
YukIv
Волгоград
21.03.2019 в 18:00:26
Грэй написал: Лучше сделать что- то одно, либо покрасить, и будет "красиво", но недолговечно, либо пропитать гидрофобным составом, и будет долговечно. На бетоне, пропитанном гидрофобом, краска держится плохо, или вовсе не держится (не получится хорошо покрасить).
А что еще можно (для красоты)? Штукатурить - бессмысленно (недолговечно)? Камень, иль еще что - дорого и долго? (объем относительно большой - порядка 50 погонных метров средней высотой ~70см.)?
Грэй
Грэй
21.03.2019 в 19:16:54
YukIv написал: Штукатурить - бессмысленно (недолговечно)?
да.
  • штукатурка всяко меньше служит, чем бетон. Она - для выравнивания, и для скрытия коммуникаций.
YukIv написал: Камень, иль еще что - дорого и долго?
не долго, но, и материал, и скорость - стОят денег )))
Грэй
Грэй
21.03.2019 в 19:20:27
YukIv написал: Разрушаться, крошиться начала (верхний слой, после зим) - в итоге пыль/грязь.
попробуйте укрепить глубокой пропиткой. Подешевле - обычной, на водной основе. Получше - на основе растворителей. За результат не знаю, но хуже точно не будет.
Сан Саныч (Москва)
Сан Саныч (Москва)
21.03.2019 в 21:33:50
Шлифаните шлифмашинкой и покройте полиуретаном для улицы. Будет огонь и надолго. Взлетно-посадочные площадки так для вертолетов делали. Правда красили дорожной краской(так положено).
AndyMirror
AndyMirror
21.03.2019 в 23:01:17
Что-то подсказывает что там не бетон, а раствор.
