TESLA VP
TESLA VP
Верхняя Пышма
22.03.2019 в 10:05:02
Добрый день! Сильно начал волновать вопрос! Пытаюсь разобраться, но не получается без помощи видимо не разберусь! Итак я понимаю, что система TN-C - это система 3 фазы и PEN, TN-C-S - система таже самая, но при вводах идёт разделение PEN на PE и N и в дополнении написано в ПЭУ рекомендуется заземлить в месте разделения. Место разделение понятно происходит до счетчика и автоматов на ШИНЕ или зажимных блоках. по мимо всего в системе TN-C-S должно быть заземление на опорах, столбах - все это представляет большую паутину защиты. Дак вопрос в чём: Рассматриваем систему TN-C, где также присутствует PEN , правила ПЭУ гласят разделять PEN до коммутирующих аппаратов. Схема выглядит так : коттедж, сад, свой дом Правильная схема по ПЭУ : Приходит СИП 4х16 3 фазы на автомат под пломбу , потом в счётчик, PEN через РБП 95 TDM в счётчик (собственно он там и делится на PE и N), клемма РБП повторно заземляется у столба, от счетчика в УЗО 4 полюса S 300ма , а в доме Какая всё таки ошибка будет если сделать так: Приходит 4х16 сразу на 4 полюсный автомат , потом 3и фазы в счетчик , PEN на распред блок РБ-125 от него PEN в счётчик , этот блок дополнительно заземляю(как вспомогательный PEN), ставлю шинку заземления никак не связанную с этим блоком . в доме ТТ привожу из дома заземление в щиток на столбе 5-ой жилой и завожу его в шину заземления , от нее заземляю щиток металлический и подключаю ОПС1 (УЗИП) 4 полюсное с В характеристикой на данное заземление, что привёл из дома ТТ. Разве это не более правильный вариант?? Если я на линии единственный, кто заземлил дополнительно N, то 4 полюсный автомат отработает по N полюсу, если произойдет обрыв N и после меня еще 10 домов начнут пользоваться моим вспомогательным PEN? и тот же УЗИП ОПС1 - для нормальной работы должен иметь хороший контур заземления менее 4 ом , а штырь забитый рядом со столбом сомневаюсь что выдержит ЭМИ от грозы ? Объясните пожалуйста ?
TESLA VP
TESLA VP
Верхняя Пышма
22.03.2019 в 10:29:06
это по ПЭУ всё верно , если хорошая система TN-C-S - то и не придерешься. А если непонятно какая или вообще TN-C и ни опоры ни заземлены , ни вводы
dokar
dokar
Мадонатор
22.03.2019 в 10:30:14
TESLA VP, ПЭУ - это ПУЭ !!!
Да, ни фига.
TESLA VP
TESLA VP
Верхняя Пышма
22.03.2019 в 10:35:51
dokar, когда у тебя в ЩУ на улице взорвется ОПС и выгорит весь щит и потом ЭМИ уйдет в дом и ладно выведет из строя приборы , а если возгорание произойдёт . потом мне куда эту книгу под названием ПЭУ ? :DD
MaSeVi
MaSeVi
22.03.2019 в 11:51:20
TESLA VP написал: потом мне куда эту книгу под названием ПЭУ ?
В одно известное место...
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
22.03.2019 в 12:38:24
TESLA VP написал: Приходит 4х16 сразу на 4 полюсный автомат , потом 3и фазы в счетчик , PEN на распред блок РБ-125 от него PEN в счётчик , этот блок дополнительно заземляю(как вспомогательный PEN), ставлю шинку заземления никак не связанную с этим блоком . в доме ТТ привожу из дома заземление в щиток на столбе 5-ой жилой и завожу его в шину заземления , от нее заземляю щиток металлический и подключаю ОПС1 (УЗИП) 4 полюсное с В характеристикой на данное заземление, что привёл из дома ТТ.
Это что угодно, но только не ТТ. И не TN-C-S. Попробуйте нарисовать эту Вашу фантазию.
TESLA VP написал: Разве это не более правильный вариант??
Конечно, нет.
TESLA VP написал: Если я на линии единственный, кто заземлил дополнительно N, то 4 полюсный автомат отработает по N полюсу, если произойдет обрыв N и после меня еще 10 домов начнут пользоваться моим вспомогательным PEN?
Этот миф уже изрядно поднадоел.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
22.03.2019 в 12:40:42
TESLA VP написал: когда у тебя в ЩУ на улице взорвется ОПС и выгорит весь щит и потом ЭМИ уйдет в дом и ладно выведет из строя приборы , а если возгорание произойдёт . потом мне куда эту книгу под названием ПЭУ ?
Не зная броду... П.С. Помимо ПУЭ, есть и другие НТД.
TESLA VP
TESLA VP
Верхняя Пышма
22.03.2019 в 13:05:33
СтранникXXI, везде одинаково. вас не просят
СтранникXXI написал: Это что угодно, но только не ТТ. И не TN-C-S. Попробуйте нарисовать эту Вашу фантазию.
расскажите отличия от TN-C и TN-C-S если разбираетесь, я как понял так и написал Допустим приходит по системе TN-C Щит Учета на улице на столбе , ВЛИ идёт : 4х16 СИП заходит сразу в автомат 4П, далее 3 фазы в счетчик, можно и PEN сразу в счетчик или на расперд. блок ТДМ РБ-125, этот блок повторно заземляем. дальше всё идёт на узо S селективное 300 ма и тянем кабель 5х10 ввгнг или бронь под землёй , 3 фазы и N в УЗО. В доме сделано TT заземление хорошее , с сопротивлением менее 4 ОМ, из ЩР и берем заземление по 5-ой жиле кабеля и приводим его в ЩУ на отдельную Шинку, к этой шинке заземляем метал щиток. дверку , корпус и мотаж панель и приводим к ОПС(УЗИПУ) . Что в этой схеме не так?
СтранникXXI написал: TESLA VP написал: Приходит 4х16 сразу на 4 полюсный автомат , потом 3и фазы в счетчик , PEN на распред блок РБ-125 от него PEN в счётчик , этот блок дополнительно заземляю(как вспомогательный PEN), ставлю шинку заземления никак не связанную с этим блоком . в доме ТТ привожу из дома заземление в щиток на столбе 5-ой жилой и завожу его в шину заземления , от нее заземляю щиток металлический и подключаю ОПС1 (УЗИП) 4 полюсное с В характеристикой на данное заземление, что привёл из дома ТТ.
Конечно, нет.
Почему миф то? Что не так? у нас никто не делает повторное заземление в саду и столбы не заземлены. произошёл обрыв PENа после меня еще 10 домов, они не будут пользоваться моим повторным заземление PENа , с учётом того что у них его нет ? как говорится по меньшему сопротивлению , ток возрастет Амперов добавится, что бы сработал тепловой расцепитель в автомате 1.45 наминала и он то меня и отрежет от всей линии. Что не так объясните в место критики. я не утверждаю что я профессионал , я сам пытаюсь разобраться. знал бы не спрашивал!
И не зная броду... видел я уже такое , когда молния шарахнула рядом с линией , пришёл ЭМИ , с плохими заземлением его просто разорвало . Расскажите про УЗИПЫ , если я в чем то не прав.
TESLA VP
TESLA VP
Верхняя Пышма
22.03.2019 в 13:08:45
Я пытаюсь получить ответ с точки зрения, что будет ? и почему нельзя? с ТЕХНИЧЕСКОЙ точки зрения, а не точки зрения ПЭУ . которое много где даже пользуются и не придерживаются . при чем это происходит и от ОБЛКОМЭНЕРГО . А почему я тогда должен делать разделение , если я не уверен в своем приходящем PEN проводнике и он сделан не по нормам .
TESLA VP
TESLA VP
Верхняя Пышма
22.03.2019 в 13:10:24
BV написал: TESLA VP, что такое ОПС?
Защита от молний и ЭМИ и коммутационных импульсов
