ruslansymb
ruslansymb
Кострома
22.03.2019 в 10:31:28
Собственно есть угловая однушка на первом этаже, зимой влажность в пределах нормы (30%), летом же она возрастает до 80% и стены начинают течь, да еще эта плесень..Везде пишут про проверку ЕВ, понял что на кухне одна вход и он перекрыт гофрой вытяжки. Думал решить этот вопрос такой схемой:
Или есть более удачные варианты? Окна во всей квартире деревянный стеклопакет, не скажу что сквозняк, но воздух точно проникает.
GAMOTO
GAMOTO
22.03.2019 в 12:11:05
Можно использовать бытовой осушитель воздуха - отлично помогает при избытке влаги
ruslansymb
ruslansymb
Кострома
22.03.2019 в 12:18:51
GAMOTO, Думал и над этим вариантом, но почитал что вроде как шумновато для маленькой квартиры и несколько дороговато.
22.03.2019 в 12:27:25
Поиском по форуму - подключение вытяжки
AKI
AKI
22.03.2019 в 12:34:33
ruslansymb написал: зимой влажность в пределах нормы (30%), летом же она возрастает до 80% и стены начинают течь, да еще эта плесень
Относительная влажность зимой в отапливаемом помещении ниже, чем летом, это нормально. Но откуда летом 80% набегают? Не все же время дожди льют. Есть подозрение, что ЕВ работает плохо, тем более что первый этаж и тянуть должно хорошо. Рекомендую начать с проверки работы ЕВ (зимой и летом) - пламенем зажигалки (свечи), полоской бумаги и т. д. Клапан для работы ЕВ совместно с вытяжкой ставит каждый первый, хотя это не очень правильно с точки зрения общедомовых систем. Вот пример аналогичный вашему: https://www.youtube.com/watch?v=zUPCh0KU2ek
Кроме того, пластиковые окна (блокирующие приток), кондиционеры с неправильным дренажом могут быть источниками повышенной влажности летом.
ruslansymb
ruslansymb
Кострома
22.03.2019 в 12:57:51
AKI, Очень понравилось как сделано на видео, буду стараться повторить, но смущает что канал полностью открытый без сетки или решетки.
AlexEE
AlexEE
Читатель форума
22.03.2019 в 15:47:58
AKI написал: Вот пример аналогичный вашему:
Лучше так.
Илья56RUS
Илья56RUS
Оренбург
22.03.2019 в 16:00:19
ruslansymb, сделайте так:
AirMakks
AirMakks
22.03.2019 в 16:11:36
проверки работы ЕВ (зимой и летом) - пламенем зажигалки (свечи), НЕ НАДО ТАК ДЕЛАТЬ!!! НИКОГДА!!! Возьмите палочку благовоний ( или спиральку от комаров:-))) и посмотрите, куда уходит дым. Сухая пыль и прочий органический мусор в вентканале горят отлично. Не у вас, так у соседей. По сути вопроса-видео, ставшее уже классическим поможет
ТОК-СМЕРТЬ!
ruslansymb
ruslansymb
Кострома
22.03.2019 в 16:26:35
AirMakks, Обязательно проверю, спасибо всем за ответы!
AKI
AKI
22.03.2019 в 16:33:36
AirMakks, По сути согласен, ибо своими глазами видел гл. инженера крупнейшей в СССР гостиницы у которого была обожжена половина морды лица – мужик проверял огнем вентиляцию. Но в целях прочистки (зная куда и какой идет вент канал) лично поджигал лохмотья мусора газетой, набитой в вент-канал. Без тяги горело вяло, с тягой только там, где есть газета. Еще раз уточняю - в частном доме, где точно знал куда и как идет вент-канал. Когда клочья пыли свешиваются с вент-решетки или по углам в комнате валяются - зажечь их можно от искры (например, из розетки). А если элементарная гигиена соблюдается (чистится хотя бы пылесосом решетка и вент-канал) - гореть там особо нечему будет. Истории про взрывы и пожары в основном от очень сухой пыли (например, на деревообработке или мукомольном производстве). В бытовых вент-каналах пыль какая-то жирная и горит не очень. Хотя бережёного кто-то там бережёт.
