Интересно, на новом Максе есть тормоз двигателя?
05.03.2007 в 09:27:42
05.03.2007 в 09:56:01
iGor_78 написал : На второй крутите?
На первой в основном,на второй им удобно каркас для ГКЛ собирать,клопы крутить в металл.
05.03.2007 в 10:26:16
copir написал : Интересно, на новом Максе есть тормоз двигателя?
Ну если на старом есть, почему бы на новом не быть...
Опыт это то, что мы получаем вместо того, что хотели...
05.03.2007 в 12:53:13
Wazawai написал : Шуруповёрт какого вольтажа/нагрузки? На 12В литиевый шурик в 1,5 кг -- легко!
FINN-UGR написал : ...принимаете заказы?! :)
Заказы не принимаю ;) Шурик с литиевыми аккумуляторами 14,4 В/2 А-ч весит 1,6 кг. Так что...
Вот ещё, кстати, Wunderwaffe =) (846KB):
05.03.2007 в 19:04:19
Wazawai написал : Шурик с литиевыми аккумуляторами 14,4 В/2 А-ч весит 1,6 кг. Так что...
Неплохо. ЛокТор без аккумулятора весит столько же. ИМХО, если уж переходить на Литий, то не менее, чем на 3,0Ач, а еще лучше на 4.0 :) Так что подождем.
Wazawai написал : Вот ещё, кстати, Wunderwaffe =) (846KB):
А вот это мне действительно нравится - Класс! Единственное сомнение, что уж слишком много функций в него уместили при таком размере - может оказаться не очень надежным.
in my humble opinion
05.03.2007 в 20:35:50
ДОКА написал : каркас для ГКЛ собирать,клопы крутить в металл.
Клопы - это 4,2х18 типа, которые металл-металл? Первый раз слышу такое название. Макс их тянет, если они самозасверливающиеся? А если просто с острым концом?
05.03.2007 в 20:39:46
iGor_78 написал : Клопы - это 4,2х18 типа, которые металл-металл?
Ну клопами обычно 3,5 мм называют,которые с плоской шляпкой,но 4,2 тоже:) С острым концом даже быстрее крутятся.
05.03.2007 в 21:09:25
Kvost написал : А вот это мне действительно нравится - Класс! Единственное сомнение, что уж слишком много функций в него уместили при таком размере - может оказаться не очень надежным.
Действительно класс. Похоже на шурик будущего. Аналог пока видел только у Панасоника, но там нет обычной муфты, зато есть электроника. Недолюбливаю Макиту, но тут надо признать - это вещь, прорыв так сказать. Видимо скоро пойдут вариации на тему от других производителей. Как сказал Kvost...
Kvost написал : Так что подождем.
06.03.2007 в 10:17:16
Да собственно у многих есть подобные инструмы маленькие и легкие. У DeWALT есть отвертка DC600 пока правда на кадмие но и стоит подешевле. Две скорости редуктора, 8 положений регулировки моментам(до 6 Нм), два светодиода для подсветки, три положения рукоятки, металический корпус редуктора. Весит 700 гр..
06.03.2007 в 11:33:14
Выбирал себе отвертку профи , пол года назад.На PowerMaxх-е непонравился переключатель реверса и слабое крепление акк. Кочергу DW долго крутил в руках, расположение кнопки и переключателя реверса наводят на мысль что эта штука сделана не под человеческие руки. Как её держать, под какой палец там эти кнопки предпологались, непонятно , просто головоломка. Купил bosch gsr 10.8, минус пока заметил только один , качество изг. шпинделя просто возмутительное , можно вставлять только короткие биты , длинные от 5 см жестоко болтаются.Пришлось вклеить короткую магнитку.Остались только плюсы. Новый PowerMaxх тоже куплю, через месяцок.
06.03.2007 в 20:07:33
DW написал : Да собственно у многих есть подобные инструмы маленькие и легкие. У DeWALT есть отвертка DC600 пока правда на кадмие но и стоит подешевле. Две скорости редуктора, 8 положений регулировки моментам(до 6 Нм), два светодиода для подсветки, три положения рукоятки, металический корпус редуктора. Весит 700 гр..
Да нет, Вы, возможно, не видели аппарат по ссылке - DC600 просто другой аппарат. Посмотрите не Макиту по ссылке, у ДеВолта пока ничего подобного функционально просто нет, как и у почти всех других производителей, речь не о Максе.
