ayrat9
ayrat9
25.03.2019 в 00:33:46
Здравствуйте Для напольной лампы купил светодиодные лампы 5w Но диммер не позволяет выключить их до конца. Можно ли его отрегулировать своими руками? Подробности на фото
Rumato
Rumato
Щелково
25.03.2019 в 00:36:27
ayrat9, Диммер должен отключать полностью нагрузку. Если лампы светят, значит он не выключен. Присмотритесь внимательней.
ayrat9
ayrat9
25.03.2019 в 00:41:23
Куда именно? Что надо сделать? Я сам в электрике не особо разбираюсь, ориентируюсь на советы
До этого стояли обычные лампы-миньоны (не светодиодные) - с ними проблем выключения не было
Rumato
Rumato
Щелково
25.03.2019 в 00:50:56
Понятия не имею, у меня Вашего диммера в руках нет. А диммер точно фазу регулирует?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
25.03.2019 в 09:17:08
ayrat9, совместить диммер с лампами чтобы был нужный эффект очень сложно. Есть хороший ресурс, называется lamptest.ru, посвящен лампочкам. Автор этого ресурса публикует много исследовательских статей, часть из них касаются работы диммируемых ламп вместе с диммерами. Если грубо обобщить результаты, то крайне мало ламп позволяют приятно заглушиться до уровня 30%, и только считанные модели допускают диммирование до 5%. И для этого не всякий диммер подойдет.
D_K_
D_K_
Курск
25.03.2019 в 09:58:11
Судя по фото в диммере ползунок, регулирующий от максимума, до какого-то нижнего предела, видимо достаточного для ламп накаливания мощностью 75-300 вт (которая указана на диммере) чтобы их погасить. Чтобы полностью отключать нужны диммеры с регулятором совмещенным с выключателем, который после поворота до минимума щелкнув разрывает цепь питания.
ayrat9
ayrat9
25.03.2019 в 14:02:21
Мишутк, DK спасибо за комментарии Судя по геморрою с выбором диммера под светодиодные лампы и его ценник мне проще купить и поставить шнур с обычным выключателем
