Prok12
Prok12
17.12.2005 в 18:24:27
Замерил проемы сделанные строителями в монолитных стенах (санузлы): один пооем шириной 710 - туда хорошо дверь с полотном 700 впишется. А вот второй (в большом санузле) шириной 790мм (по строит.чертежам то было 810). Штукатурки нет - монолит. Вертикальность откосов соблюдена - проверил. Можно ли туда установить коробку с полотном 700мм, или надо расширять? Или только дв.коробки каких-то фирм полезут?
19.12.2005 в 08:24:11
см. картинку
19.12.2005 в 10:00:59
2Prok12,
Для достижения лучшего результата чистовой проем должен быть больше размеров дверного блока в сборе на 1 см с каждой стороны.
Удачи
Alex21
Alex21
19.12.2005 в 15:16:09
***один пооем шириной 710 - туда хорошо дверь с полотном 700 впишется.***
Не-а - не впишется. Полотно 700 мм + 2х35 мм толщина коробки + 5...10 мм на зазоры - итого около 780 мм набегает. Так что в этом с/у у вас встанет только "шестерка", а вот во втором - да, "семерка".
