Arr
Arr
04.03.2007 в 13:46:37
2ElanVital
При отсутствии регулятора или датчика кюри ЛЮБОЙ паяльник будет перегреваться, что приведёт к некачественной пайке, деградации жала и вони в помещении. При некотором навыке определения Т жала по скорости плавления канифоли плохенькой альтернативой может быть мощный пистолетный экспресс - паяльник.
oKELA
oKELA
Одесса
04.03.2007 в 14:46:17
В китайских паяльниках со сменным жалом, тут-же меняю его на самодельное из красной меди. Использую жало повышенной длины, перегрев уменьшится. Иногда регулирую длиной жала в корпусе паяльника, но это нежелательно, т.к. при отсутствии теплосьема быстрее перегорание нагревательного элемента, но помогает когда ходишь по заказчикам. Залуживание обычное, рекомендованное, бархатный напильник или надфиль. некоторая залудка, трение по хвойной деревяшке (в смеси канифоль-олово) и тогда получаю нормальную залудку. Наждачная бумага не дает результата из-за клеевых составляющих. Аспирин- да - помогает, но не для радиодеталей, чаще использую для облудки проводов в эмалиевой изоляции при диаметрах менее 0,1мм Импульсные паяльники- неиспользую, Они мне действуют на нервы своей неуклюжестью. Дома комплект 65,40, 25, 15, и 5 Вт и использую каждый для своей цели. Да, чуть не забыл - когда покупаю паяльники, то прозваниваю их своим тестером. с учетом закона Ома, и выбираю тот, у которого выше сопротивление, единственное, это нужно уговорить продавца, но порой выгонее дать пару рублей, чем завтра бежать за новым паяльником.
ElanVital
ElanVital
04.03.2007 в 14:51:35
так я ж говорю для работ по мелочевке - перегреться не успеет
еще есть проверенный дедовский способ в один из проводов паяльника любой выпрямительный диод, на соотв напр и ток 1N4004 - 1N4007, FR304 - 305, хоть д226 :) + выключатель параллельно диоду и вуаля. Попаяли, почистили жало и выкл. - дежурка, надо паять за минуту включили кнопку и все ок + жало чистенькое
А пистолетным паяльником, ну я просто не знаю что паять можно и как этим ужасом пользоваться
ElanVital
ElanVital
04.03.2007 в 14:55:10
Если медное и темп на паяльнике как и положено под 300 градусов, то нехай деградирует, не будет никакой вони. Пошкрябал по картонке и облудил сразу. В обычном быту этого жала на всю жизнь хватит. Даже детям. А с китайским так не получится.
PS + Чтоб раковин на жале не было, надо его придавая форму не напильником опиливать, а наковывать молоточком
IS
IS
Челябинск
04.03.2007 в 15:33:01
С отечественными паялниками никаких проблем с перегревом нет, если только жало разумной длины, разумеется (когда торчит остаток жала 2 см перегрев будет). На работе используются в основном ЭПСН-25, иногда ЭПСН-40, крайне редко 65 и 80 Вт. Дома ЭПСН-25 на 40 В, с 36 В трансформатором, также есть 40 и 80 Вт. Флюс использую только канифоль, никакой химии, чтобы пайка потом не окислялась. И еще трубчатый припой с флюсом внутри.
oKELA
oKELA
Одесса
04.03.2007 в 15:52:14
ElanVital написал : еще есть проверенный дедовский способ в один из проводов паяльника любой выпрямительный диод, на соотв напр и ток 1N4004 - 1N4007, FR304 - 305, хоть д226 :) + выключатель параллельно диоду и вуаля.
Коэффициент схемы для одного диода = 0,45 - соответственно недогрев паяльника, если отсутствует контакт в подставке под пояльник при снятии последнего с подставки подается полное напряжение, это приемлемо только для монтажа в стационарных условиях. Если поставлю однофазный мост, коэффициент схемы - 0,9 , то вроде бы выигрыш в 10% (выделение тепла пропорционально напряжению), но имеется некоторая индуктивная составляющая нагрузки и на постоянном токе она отсутствует то процентов 5 по напряжению я должен добавить. Полученные 5 процентов мне практически погоду не сделают, поэтому , этот способ я перепробовал в 1963 году, когда работал электромонтажником.
Arr
Arr
04.03.2007 в 16:09:42
oKELA написал : выделение тепла пропорционально напряжению)
Садитесь, двойка. Мощность пропорциональна КВАДРАТУ напряжения.
oKELA написал : Если поставлю однофазный мост, коэффициент схемы - 0,9
Это НЕправильно.
oKELA
oKELA
Одесса
04.03.2007 в 16:24:47
Arr написал : Садитесь, двойка. Мощность пропорциональна КВАДРАТУ напряжения.
Это НЕправильно.
Поймал- молодец Только я цитировал выражение A=iUt, а Вы А=Uкв t /R , но по эффекту (ведь константа это сопротивление) Вы правы Коэффициенты схем 0,45, 09, 1,17, 2,34 соотвественно один диод, однофазный мост, трехфазная нулевая, трехфазная мостовая схема
ElanVital
ElanVital
04.03.2007 в 16:27:32
Выключатель, надо на провод, как на бра и в его корпус диод. Это конечно не для серийного электромонтажа, а для неспешной работы дома.
Arr
Arr
04.03.2007 в 19:11:18
2oKELA
Давайте рассмотрим обычный четырёхдиодный однофазный мост - двухполуперодный выпрямитель БЕЗ конденсатора - форма тока идентична форме напряжения. Падение напряжения на диодах пренебрежимо мало. Полуволны синусоиды "вывернулись" в одну сторону, площади под ними не изменились, следовательно не изменился и их квадрат. Ну и откуда взялся коэф 0.9 ? Куда энергия то "исчезла"?
oKELA
oKELA
Одесса
04.03.2007 в 19:40:53
Arr написал : 2oKELA
Давайте рассмотрим обычный четырёхдиодный однофазный мост - двухполуперодный выпрямитель... ;)
Нет смысла рассматривать общеизвестные вещи. Смотрим любой справочник по полупроводниковым выпрямителям, самый простой - библиотека элетромонтера выпуск 344 В.И.Преображенский Выбор полупроводниковых вентилей для электроприводов Энергия Москва 1971г.стр 28 - таблица 2
нас интересует соотношение Udo/U2ф (более точно U2ф=1,11Udo). Здесь знаменатель - действующее значение напряжения, а числитель среднее значение выпрямленного напряжения. В выпрямителях есть еще несколько других соотношений, посмотрите в справочнике, это будет Вам интересно.
